Aluminium kozijnen en deze kou! help!
Beste Forum-lid,
Sinds december wonen wij in een appartement in Veenendaal. We zitten 2 hoog (bovenaan) in de hoek. We vangen hierbij natuurlijk veel wind, omdat om ons heen alleen lagere huizen staan.
Na het volgende, het appartementen-complex dateert uit 1960. Ook de geplaatste kozijnen zijn nog van die datum. Het gaat om aluminium kozijnen met volgens mij wel dubbelglas.
Nu is ons opgevallen dat wij over de gehele maand Januari 2009 (ja die koude maand met soms wel -15C), meer dan 350m3 aan gas hebben verbruikt.
Dit ons een beetje érg extreem leek, maar ook niet gek als je bedenkt dat soms letterlijk het ijs binnen tegen de kozijnen aan zat!!
En natuurlijk, een vochtige bende bij de kozijnen, je kan er bijna een emmer onder zetten.
Maar nu, wat kunnen wij hiertegen doen? De woningbouw is niet van plan om de kozijnen te vervangen, bleek uit voorgaande acties van de buurt d.m.v. handtekeningen ed.
Is dit te isoleren? Kunnen we hier iets aan doen?
We hebben slechts een 70m2 appartement maar zijn nu al ingeschat op een verbruik van ruim 2600m3 aan gas!
Deze generatie aluminium kozijnen hebben dit. Is volgens mij niets aan te doen.
Je kan eens controleren of de aansluiting van de muur met het aluminium niet tocht. Als er openslaande ramen in zitten deze ook controleren.
Met tocht verlies je ook veel warmte.
*wgb*
Dat is iets meer dan 10 m3 per dag, valt reuze mee hoor.
Er is niet iets dat we over de kozijnen kunnen "plakken", is er geen mooie oplossing voor?
Het zijn schuifbare ramen, deze inmiddels zijn afgekit i.v.m. de tocht.
Je zult er mee moeten leven of kozijnen gaan vervangen.
In de jaren dat die alu kozijnen werden gemaakt kende men nog bijna geen profielen die koude brug onderbreking hadden.
Aluminium geleid enorm goed dus vorst buiten op het profiel wil zeggen dat je dat ook binnen hebt.
Ook de tochtwering van de draaiende en schuivende delen was toen slecht en na jaren wordt dit steeds slechter door slijtage.
Dat het koud is, heb ik inmiddels inderdaad wel ondervonden.
Maar ik zoek een creative oplossing om het allemaal wat te verbeteren, de kozijnen vol peuren ofzoiets?
Je moet er toch wel iets aan kunnen "aanpassen"?
Je kunt de kozijnen wel vol purren, maar de koude brug blijft.
Het aluminium profiel is als het ware een koker die rondom doorloopt.
Daar zit nu net het probleem, koude buiten op het aluminium is koude ook binnen op het aluminium.
Purren helpt niet
helaas
Je kan die kozijnen wel vol gaan plakken met tochtstrips, dat scheelt veel, alleen wordt het een hoop gepeuter om ze netjes weer weg te krijgen. Flinke, zware, vrijwel aan alle kanten sluitende gordijnen helpen ook veel: er kan dan minder warme lucht bij het kozijn.
Let wel, dat als je alles dicht gaat kitten je totaal geen ventilatie meer hebt waardoor het vochtprobleem alleen maar erger wordt. Gordijnen zou een oplossing kunnen zijn.
Zou het misschien helpen om rolluiken of screens te plaatsen? En wat te denken van voorzetramen?
MBT het stoken. Indedaad moet er tijdens de wintermaanden flink gestookt worden. Bedenk wel, dat er tijdens de zomermaanden weinig of zelfs helemaal niet gestookt wordt
