Alternatief voor purschuim?
Ik heb een dak dat grotendeels riet is en deels pannen. De naad tussen riet en pannen ligt verticaal (voorhuis volledig pannen, achterhuis is volledig riet). De laatste rij pannen ligt (deels) onder het riet, maar deze naad veroorzaakt veel tocht in huis. Suggestie van de rietdekker is om heel voorzichtig de naad met purschuim dicht te zetten. Probleem is alleen dat als het purschuim net wat teveel uitzet, het tussen riet en pannen naar buiten komt en dan is het niet meer te verwijderen. Het wordt een heel lelijk gezicht. Weet iemand hiervoor een alternatief soort schuim wat minder uitzet dan pur?
Ik wens je veel succes. Ik heb ook getracht om die 'low expansion' pur aan te schaffen bij de lokale bouwmaterialen zaak / bouwmarkten. Nergens te krijgen en als je er naar vraagt wordt je glazig aangekeken met een 'watte?' vermelding.
Rockwool zou een alyternatief zijn als je het van de binnenkant aan zou kunnen brengen. Daar zit echter betimmering omheen en ik heb geen in om de hele bovenverdieping te ontmantelen. Het moet dus van de buitenkant en dan kan ik met rockwool niet tussen riet en pannen doorkomen.
Als een van die twee firma's het niet heeft: even googlen op low expansion pur en je vindt leveranciers. Een heb ik gemaild en die mailde het verkooppunt terug wat het dichtste bij mij zat dus dat hoeft geen probleem te zijn.
Waarom niet gewoon bijstoppen met riet. Dat wordt toch nog steeds gedaan voor reparatie?
Riet afkorten in stukken van ca. 40 a 50 cm en steeds een klein handje vol erin kloppen,Pigion
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
4
Weergaven
1K
Reacties
2
Weergaven
5K
Reacties
1
Weergaven
3K
