Alno keukenkast voor wasemkap los halen ?
Goedendag,
Ik heb een Alno keuken met een vlakscherm afzuigkap van siemens, nu moet ik de afvoer slang vervangen alleen is mij vraag hoe kan ik dit het beste doen ?
De afzuigkap er onderuit schroeven of de deuren boven de afzuigkap verwijderen en daarachter de schapjes weg halen ?
Ik weet namelijk niet of dat mogelijk is om die schapjes weg te halen en dan het paneel erachter eruit te halen is. Moet ik dan eerst beide deuren eraf halen zodat ik vervolgens de schapjes weg kan halen en het paneel daar achter zodat ik bij de slang kan komen ?
Ik kan namelijk een montage tekening vinden van de alno keuken op internet om te zien hoe die kast in elkaar zit.
Daarachter de schapjes weg halen en inderdaad de deurtjes , kan je zo los klikken door het hendeltje achter het scharnier.
Vaak moeten de houders er ook of als het paneel er niet langs wilt , een zuignapje kan een handig hulpmiddel zijn.
Anders wordt het losschroeven en hopen dat het flexibele buis is die rek heeft.
