Onze alles brander waar hout in wordt gestokt , daar laten de wanden stukjes beton of cement van los.
Is er iemand die mij kan adviseren wat ik hier aan kan doen of weet iemand met welke samen stelling ik dit weer kan aan smeren om een goede hechting te krijgen op de bestaande wanden ?
Inderdaad een beetje weinig info. Zie eerst uit te zoeken van welk materiaal dit is, er zijn vele mogelijkheden. Diverse fabrikanten leveren deze slijtdelen gewoon na. Anders moet je iets op maat gaan zagen uit verkrijgbare handelsmaterialen.
In het uiterste geval zou je een mal kunnen maken en het stuk kopiëren in Curon, dat is een vuurbeton. Wel een uiterst nauwkeurig werkje!
Er is dus voor je kachel niet zo iets als een tubetje waar je een gaatje in de muur mee dichtsmeert.
