Hallo
Ik zit in de kou, dus help me aub!
Ik heb sinds kort zelf mijn cv aangelegd in huis.
Hiervoor heb ik een combiketel aangekocht op marktplaats.
Een vaillant thermocompact hr vuw met een 3 kleppen systeem.
Volgens mij met de standaard thermostaat waar alleen een warmte regelaar op zit en verder geen poespas, die zonder batterijen werkt.
Volgens die mensen heeft de ketel nog net een dag voor dat ik bij hun kwam perfect gewerkt, de ketel ziet er nog perfect uit en is van het jaar 1999 dus nog een vrij jonge combiketel.
Op dit moment heb ik wel warm water, en fantastisch ook
Het komt goed uit de kraan zetten en kan mijn hand er niet onder houden zo heet, de temperatuur blijft mooi stabiel, hij slaat mooi aan en uit.
Geen enkel probleem op dit punt. Ook de eco en de comfort stand doet het goed.
Maar de cv doet helemaal niets, zodra ik warm water gebruik en zelfs een tijdje tot na dat ik warm water heb gebruikt hoor ik de waterpomp wel draaien maar voor de rest ... Niets
Ik heb de draadjes voor de thermostaat al doorverbonden gehad, maar ook dit laat het cv gedeelte niet aanslaan.
De ketel, de radiatoren en de leidingen zijn zeker weten geheel ontlucht
Ik heb de schotel geheel schoon gemaakt en gecontroleerd, ik heb de drieklep systeem helemaal schoon gemaakt en nagekeken deze schijnt overigens geheel nieuw te zijn.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd maar ook deze zijn in orde
De ketel druk heb ik op dit moment op 2 bar .. Op aanraden van iemand die er ook verstand van schijnt te hebben maar ook dit geeft geen enkele verbeteringen. Alle kranen staan open, er is volgens mij een goede circulatie
Nu is het wel zo dat ik wegens ruimtegebrek genoodzaakt ben geweest om de combiketel op te hangen in de kelder, ik heb er op dit moment (wegens uitproberen) er nog maar 1 radiator op aangesloten.
Die dus op 1 verdieping hoger staat dan de combiketel, kan dit het probleem zijn en zo ja moet ik er dan een extra circulatie pomp op zetten of maakt dit verder niet uit. Of moet ik ergens anders rekening mee houden.
Of kan er een heel ander probleem aanwezig zijn?
Graag suggesties en bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet
Thierry
Thierry
