Alles van de combiketel schijnt te werken maar niet de cv
Hallo
Ik zit in de kou, dus help me aub!
Ik heb sinds kort zelf mijn cv aangelegd in huis.
Hiervoor heb ik een combiketel aangekocht op marktplaats.
Een vaillant thermocompact hr vuw met een 3 kleppen systeem.
Volgens mij met de standaard thermostaat waar alleen een warmte regelaar op zit en verder geen poespas, die zonder batterijen werkt.
Volgens die mensen heeft de ketel nog net een dag voor dat ik bij hun kwam perfect gewerkt, de ketel ziet er nog perfect uit en is van het jaar 1999 dus nog een vrij jonge combiketel.
Op dit moment heb ik wel warm water, en fantastisch ook
Het komt goed uit de kraan zetten en kan mijn hand er niet onder houden zo heet, de temperatuur blijft mooi stabiel, hij slaat mooi aan en uit.
Geen enkel probleem op dit punt. Ook de eco en de comfort stand doet het goed.
Maar de cv doet helemaal niets, zodra ik warm water gebruik en zelfs een tijdje tot na dat ik warm water heb gebruikt hoor ik de waterpomp wel draaien maar voor de rest ... Niets :(
Ik heb de draadjes voor de thermostaat al doorverbonden gehad, maar ook dit laat het cv gedeelte niet aanslaan.
De ketel, de radiatoren en de leidingen zijn zeker weten geheel ontlucht
Ik heb de schotel geheel schoon gemaakt en gecontroleerd, ik heb de drieklep systeem helemaal schoon gemaakt en nagekeken deze schijnt overigens geheel nieuw te zijn.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd maar ook deze zijn in orde
De ketel druk heb ik op dit moment op 2 bar .. Op aanraden van iemand die er ook verstand van schijnt te hebben maar ook dit geeft geen enkele verbeteringen. Alle kranen staan open, er is volgens mij een goede circulatie
Nu is het wel zo dat ik wegens ruimtegebrek genoodzaakt ben geweest om de combiketel op te hangen in de kelder, ik heb er op dit moment (wegens uitproberen) er nog maar 1 radiator op aangesloten.
Die dus op 1 verdieping hoger staat dan de combiketel, kan dit het probleem zijn en zo ja moet ik er dan een extra circulatie pomp op zetten of maakt dit verder niet uit. Of moet ik ergens anders rekening mee houden.
Of kan er een heel ander probleem aanwezig zijn?
Graag suggesties en bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet
Thierry
Welke thermostaat ?
2 of 3 draads aangesloten? en op welke aansluit-no in de vaillant.
op punt 3-4 of 7-8-9 ??
Keuze schakelaar in de juiste stand ?
Nooit extra pomp toepassen !
Het is een 2 draads thermostaat.
Ik weet alleen niet wat je bedoelt met welke aansluit stand.
Ik heb er ook geen handleiding bij gekregen...
Waar moet het op aangesloten worden en waar kan ik dit op vinden?
In ieder geval al bedankt voor de snelle reactie.
Ok-- 2 draads dus,
Waar is deze in de ketel op aangesloten (welke nummers)?
Haal anders even alles eraf!
En verbind 3 en 4 door met een lus,
dus draad in 3 en de andere kant van de draad in 4...
Ik heb alles even goed bekeken maar ik heb geen 3 of 4 of wat dan ook.
Er is alleen een grijs kabeltje met 2 draden er in en die gaat regelrecht het kastje in van het elektrische gedeelte / geen stekkertje / geen aansluitpunten of dergelijke.
Zwarte kunststof kast naar voren klappen, dan links onderin tegen het frame een zwart vierkant kastje (12 bij 12 cm) met een schroef in het midden.
Schroefje los en hieronder zie je een klemmen strookje met 3-4-5- en nog meer tekens, op 3 en 4 draadbrugje maken dan moet de ketel gaan branden en de cv warm worden.
Is dit niet het geval kunnen een paar dingen verstopt of defect zijn, doet de cv het dan de kamerthermostaat aansluiten op 3-4.
Oke het werkte hier allemaal even en het werd goed warm allemaal
Maar nu geeft hij constand een storing aan en ik weet niet wat deze inhoudt. Misschien kan iemand me daar nu mee helpen.
De storing is F.25
Weet iemand wat dit inhoudt?
F 25 is zekering 0.1 A (snel).
Of je hebt de 7,8,9 doorverbonden (kortsluiting).
Of stekker X14 is verwijderd.
Zekering vervangen, controleren of er geen sluiting in circuit meer zit.
Indien geen sluiting en X14 stekker wel aanwezig (staat op print),
dan vrees ik voor de schakelprint.
F 25 kan zijn dat de zekering f3 defect is, of schakelprint niet in orde. De zekering zit op de schakelprint, als je kap los haalt aan de achterkant van de zwarte kunststof bak.
Is de eerste print die je tegen komt de schakelprint, de zekering zit boven in het midden en is 0,1 at.
Onderop de print hoort een zwart stekkertje te zitten op connector x14, zit deze er niet dan ook F 25 stekkertje bevestigen.
:Mik, Sil en Bundy hartstikke bedankt, echt geweldig!
Dankzij jullie zit ik en mijn gezinnetje er weer lekker warmpjes bij.
De combiketel staat hier heerlijk te stomen en het wordt al lekker warm hier achter de comp.
Het klopte dat de zekering was doorgebrand en daar ik toevallig nog een juiste zekering had liggen, kon ik hem mooi vervangen.
Hartelijk dank
En veel succes verder gewenst.
Dit is echt een top site :D
Thierry
