Alle stroom uitschakelen
Hoi klussers,
Is alle stroom uitgeschakeld in de situatie op de foto ?
Is als alle groepen uitstaan het altijd veilig of kan het als bijvoorbeeld de aarding
niet correct is aangesloten toch gevaar opleveren?
Gr Elvira
Ja. De rode linksboven is zo te zien de hoofdschakelaar. Als die uit is, is alles uit.
Je hebt nu alle groepen dubbel afgeschakeld, via de eigen groepenschakelaar/automaat en via de hoofdschakelaar dus de kans dat er ergens in je woning zo nog een gevaarlijke spanning staat is nihil.
  • Like
Waarderingen: elvira1990
De alamats (aardlekautomaten) rechtsonder trekken bij mij de aandacht.
Dit zijn een van de eerste generatie alamats (zgn ploffers) die niet zo betrouwbaar meer zijn.
Ik heb ze zelf enkele jaren geleden in handen gehad en met de oranje testknop 'getest'. Mijn beleving kwam overeen met dit filmpje.
Deze gingen bij mij verder ongebruikt na een plof en vonkpartij de kliko in.
Het wil niet zeggen dat deze fout zijn, maar toch... bij het indrukken van de testknop moeten deze onmiddellijk afschakelen, doen ze dat niet, (laten) vervangen.
Ik dacht ook eerst dat het echte aardekautomaten waren, tot ik zag dat de meest linker half achter de groepenkast zat terwijl je verwacht dat ze uit de groepenkast steken.
  • Like
Waarderingen: Jules1962
Tip voor TS: voor twee tientjes koop je bij de bouwmarkt al een tweepolige meter waarmee je ter plekke kunt meten of er nog spanning op een lamp, wcd o.i.d. staat. Dat is altijd nog een goede controle om zeker te weten dat je geen verrassingen krijgt.
  • Like
@Vonken_trekker.
Eigenlijk voor iedereen, die wel eens met elektra bezig is, waarbij de stroom eraf moet, een must.
@elvira1990 .
Wat Vonkentrekker bedoelt, hier een voorbeeld, je steekt beide pennen in bijv. een contactdoos (stopcontact), en je kunt gelijk zien of er spanning op staat, en hoeveel, dat geven de ledjes heel mooi en simpel aan. Deze is veel betrouwbaarder dan de welbekende 'spanningszoeker' en idd niet eens zo duur.
