Alle stopcontacten van een groep kapot
Vandaag is er iets merkwaardigs gebeurt met een groep in mijn huis.
Ik heb (na het stucen) een schakelaar losgehaald en weer bevestigd en nu staat er opeens spanning op beide polen van alle stopcontacten van die groep. Apparaten werken dus ook niet meer op deze groep.
Eerst dacht ik dat ik iets niet goed gedaan had en kortsluiting veroorzaakt had, maar dan zou de stop / aardlek er toch uit moeten klappen. Dat is niet gebeurd... Er staat alleen dus stroom op alle draden uit die groep...
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt voor de suggesties.
De nul(blauwe draad) ligt ergens los.
Mogelijk dat de groepsschakelaar defect is in de meterkast of er is een las in 1 van de centraaldozen losgeschoten.
Hoe kan er dan toch spanning op staan? Als de blauwe draad helemaal nergens meer contact mee maakt, zou er toch ook geen spanning meer op staan neem ik aan??
Haal die schakelaar weer los en laat de draaden(afgedopt)
even loshangen en kijk of je stopcontacten weer goed zijn
als daar nog steeds op alle draden stroom staat heb je niets fout gedaan en ligt het probleem ergens in je meterkast of centraaldoos
Tja, alles ligt nu los (de schakelaar dan) en overal staat stroom op (zelfs op de zwarte draden....
Ik denk dat ik morgen maar een elektricien ga bellen om het op te lossen, kan die meteen een nieuwe groep plaatsen voor de keuken en 2 electomotoren in twee zonneschermen vervangen.
Weet iemand nog iemand in de omgeving Den Haag die dat kan regelen voor 20,- per uur of zo (evt zonder bon).
De electicien is geweest. Die snapte het gelukkig ook niet. Als algemeen antwoord gaf hij aan dat er waarschijnlijk een verkeerde las zat....
Morgen meet hij eea door en trekt anders nieuwe draden (onder de vloer, gezellig....) en worden er 2 stopcontacten op gezet....
De uitslag zal ik ook posten....
