Alle reparaties gaskachel door leek bijvoorbaat af te raden?
Alle reparaties gaskachel door leek bij voorbaat af te raden? Iemand een idee, of zijn er soorten die te doen zijn? Heb idee dat risico dat je kan lopen met gastoestellen nogal wordt misbruikt door vakmensen op dat gebied (wat uiterst pleurislijerig zou zijn, niet om mij, maar opzich).
Nou het risico op koolmonoxidevergiftiging of een gaslek ik levensgroot als je niet precies weet wat je doet. Ik wil het niet op mijn geweten hebben, dat ik iemand wat tips geef en later in de krant zijn advertentie zie staan.
En geloof me, open toestellen zijn sluipmoordenaars bij slecht onderhoud of foutieve aansluiting / afstelling.
Ps Even voor duidelijkheid, welke is nu de thermokoppel. Heb gasvlam, die gaat in een klein boogje omhoog, raakt net een stalen puntje dat even verder zit, boven het deel waar de gasvlam uitkomt zit ook een soort stalen punt (wat complexer in elkaar als eerder genoemd stalen puntje) die niet door de waakvlam wordt geraakt (misschien wel verwarmd), dat de thermokoppel toch, of toch niet ?
wel het forum weten te vinden, maar zeker nog niet het
woord: thermokoppel in google ingevuld??
welke afbeelding krijg je dan?
....zo simpel kan het zijn
Je begaat nu 2 fouten:
- je geeft aan een abb met Gaswacht te hebben, lees de
voorwaardes (waar je akkoord mee bent gegaan) eens goed
door, daar staat vast iets in over reparaties door derden
en/of eigenaar....en weg is je aanspraakelijkheid.
- je gaat zelf zonder kennis van zaken, want dat blijkt
meerdere malen uit je vragen en tekstuele uitleg, lopen
moeken aan een gaskachel, je zoekt dus graag het gevaar op?
Neem maar van mij aan, geen van de vaste beantwoorders
hier op het forum, verdienen 1 cent aan jouw antwoord te
geven, dus het advies dat hier gegeven word, is niet ter
bescherming van ons beroep.
Maar komt voort uit de ervaringen die "wij" in al die
jaren opgedaan hebben, en zijn bedoeld ter bescherming
van mensen zoals oa jezelf, ook al kennen we je niet
persoonlijk, toch wensen we je een lang leven toe :wink:
Sorry G.W maar nu zijn er twee topics van je al op slot gedaan omdat de vakmensen hier aangeven dat je niet goed bezig bent. DE ene keer wil je een gasvlam aan krijgen door er met deo spray de brand in te krijgen en de andere keer heb je het over dingetjes die je wilt vervangen zonder te weten wat het is en hoe het heet en ook niet de moeite neemt om het even zelf op te zoeken.
Je hebt ook een abonnement bij de gaswacht en je wilt je dus kosten uitsparen door zelf wat te vervangen en dan bij de eerstvolgende controle beurt je geknutsel te laten controleren.
De boodschap komt kennelijk niet goed over.
Maar hier is hij nog een keer: JE BENT VERKEERD BEZIG.
Je zal het allemaal wel dikke onzin vinden maar wij dus niet.
Voel je vrij om tegen de adviezen in toch aan je kachel die al jaren buiten gebruik is te gaan knoeien met deo spray en het vervangen van dingetjes. Maar op Klusidee zal je hier geen advies over krijgen.
Ik hoop voor je omgeving dat je verstandig doet door er van af te zien of er een vakman bij te halen.
3e slotje.
