All electric warmtepomp met vloerverwarming
beste allen,
ik ben van plan om:
- de huidige CV te vervangen voor een all electric lucht/water warmtepomp (EnviLine TowerSolar binnenunit met EnviLine Monoblock buitenunit en evt uitbreiden met Nefit SolarLine zonnecollectoren)
- alle verdiepingen te voorzien van vloerverwarming (infrezen) met PVC vloer
- zoneregeling toe te passen in alle kamers/ruimtes zoals vermeld in de plattegrond afbeeldingen (badkamer 2e verdieping uitgezonderd)
- gebruik te maken van vloerkoeling in de zomer
enkele details van de woning:
- gebouwd in 2011
- label A en volledig geïsoleerd
- 20 zonnepanelen
- woonoppervlak 179m2
de vragen die ik hierover heb zijn:
- kan ik Tower solar binnen unit in de garage zetten en deze koppelen aan de leidingen die naar de CV gaan op de 2e verdieping?
- Is het meest praktisch het monoblock op het dak van de garage te plaatsen tegen de buitenmuur grenzend aan de inloopkast?
- volgens de tranmissieberekening heb ik een vermogen nodig van ongeveer 8950W / 9kW (179m2 x factor 50). welke unit zou ik dan moeten nemen? een met overcapaciteit of net niet?
- wat is julie ervaring met draadloze thermostaten in de verschillende ruimtes mbt storing en/of goede zoneregeling?
- ik wil de vloerverwarming op 10cm HoH leggen, wat is het advies mbt diameter van de slangen voor vloerkoeling? ik had ergens gelezen een grotere buisdiameter (18×2 mm) te gebruiken om meer koelvermogen uit de vloer te halen.
- Meander of slakkenhuisvorm infrezen?
- kuntstof verdelers te gebruiken om condensvorming tegen te gaan met koelen?
- heb ik op alle 3 de verdelers (1 per etage) een pomp op de verdeler nodig?
- mogen de groepen inderdaad maar maximaal 10m2 zijn voor zoneregeling ism een warmtepomp? Wat als je alle groepen 11 of 12m2 zou maken, krijg je het dan niet meer goed geregeld/warm?
- is een verdeler wel/niet aan te raden om te plaatsen in de badkamer?
bij voorbaat dank voor jullie hulp!
Plattegrond 1e verdieping.jpg Plattegrond 2e verdieping.jpg Plattegrond begane grond.jpg
Ga naar een kundig installateur, een warmtepomp is geen 1 op 1 vervanging voor een cv ketel en de gehele installatie moet op elkaar zijn afgestemd anders loopt het ding stuk.
waarschijnlijk zullen de transportleiding verzwaard moeten worden, groepen max 60 a 65 mtr bij 16mm slang hoh 10 cm slakkenhuispatroon.
pomploze rvs of kunstof verdeler toepassen.
