Goede morgen,
Wij hebben sinds een tijdje problemen met onze vaatwasser, in eerste instantie kregen we een AL4 melding, en in de gebruiksaanwijzing staat daarbij dat je een monteur moet laten komen. Zo gezegd zo gedaan.
De monteur vertelde dat er water onder in de lekbak stond, hierdoor sprong de machine op storing. 100 euro verder en het advies om de klep niet tijdens het draaien open te trekken deed de machine het weer.
Na een week of 4 trad hetzelfde probleem weer op. Toen heb ik zelf gekeken en er stond inderdaad weer water in de lekbak, zonder dat wij de machine ook maar een keer hebben open gehad. Water afgetapt en voila, hij deed het weer.
Ik vermoed dat er ergens lekkage is, maar kan niets vinden. Nu had ik gisteren weer hetzelfde probleem, alleen geeft hij na het aftappen van het overtollige water nu een AL5 melding, wat betekend dat hij geen water krijgt. Ik heb de leidingen etc nagekeken en daar is niets aan te zien, het enige wat mij opvalt is het volgende.
Onder de bak van de afwasmachine zit een soort van lange stelschroef om de bak op zijn plaats te houden (vermoed ik) Als ik deze schroef aandraai komt er uit de bodem van de machine een zwarte knop (met schroefdraad) gedraaid. Ik kan me niet herinneren dat dit anders ook zo was.
Draai ik de stelschroef los dan verdwijnt de zwarte knop weer in de bodem. Ik weet niet waar deze knop voor is, maar waarschijnlijk heeft dit wel met mijn probleem te maken. Weet iemand van jullie waar deze knop voor is? Indien nodig kan ik proberen er een foto van te maken. Ik hoop dat één van jullie klussers mij kan helpen.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, Peter
Alvast bedankt.
