Akoestisch isolatie muur met buren
Ik heb op het forum gezocht maar geen oplossing voor dit probleem kunnen vinden. Denk overigens niet dat ik de enige ben met dit "probleem".
Ik heb een woning gekocht (eensgezinswoning, jaren 20, geschakeld) en ben me voor gaan stellen bij de buren. De buurvrouw gaf vrijwel direct aan dat de woningen best gehorig zijn en zij de oude buurvrouw altijd wel hoorde als ze thuis was. Beneden zitten de woonkamers aan elkaar geschakeld met een stenen muur (geen idee hoe dik). Ik zat er aan te denken om in ieder geval aan onze kant dan akoestisch te isoleren omdat wij een peuter hebben die de hele dag rond zal rennen als we thuis zijn.
Hebben jullie een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken met het beste resultaat? Ik wil thuis gewoon een muziekje op kunnen zetten zonder elke keer de buurvrouw op de app te hebben :).
Boven zit er ook een muur tussen en ook aan voor en achterkant een dakkapel. De dakkappellen zijn ook met elkaar geschakeld en de wangen wil ik ook gaan isoleren, zowel gewone als akoestische isolatie.
Ik hoor graag jullie mening.
Als er houten vloeren en balklagen in de woning zitten, kunnen die nog steeds contact geluid
doorgeven.
Met rond huppelende kinderen is het dan verstandig geen laminaat te gebruiken.
De muren waren toen meestal steens, daar is de geluid wering volgens mij behoorlijk te verminderen
door de luchttrilling te verzwakkend met een wand, bestaande uit regelwerk waarop gemonteerd
6 a 8 mm osb plaat met daarop gips en achter de wand steenwol.
Dank voor de reacties.
De vloer wordt plak-pvc met vloerverwarming (gefreesd in de stenen plavuizen). Dus dat moet al schelen.
Er zitten inderdaad stopcontacten etc in de steense woonkamermuur. Er is ook een uitbouw gedaan bij mij en daar is een stuk van ca. 30cm aan gips(?) te voelen. Dat is precies bij het uiteinde van de woning van de buren.
Kan ik dan dus beter het huidige stucwerk van mijn muur verwijderen, daar de gaten opvullen en daar tegenaan met houten balken een ruimte creëren waar het steenwol in kan. En dan afwerken met osb platen, en daarop mijn stucwerk? Ik raak dan denk ik een cm of 10 kwijt.
