Akoestisch en termisch isoleren verdiepingsvloer
Ik wil de eerste verdiepingsvloer en de vloer van de vliering isoleren.
Via het forum begreep ik dat je de eerste verdiepingsvloer akoestisch moet isoleren en de vliering vloer thermisch.
Bij de eerste verdiepingsvloer is de ruimte tussen plafond en vloer ongeveer 40 cm. Moet ik dit nu helemaal volstoppen of voldoet een plaat van 75mm.
Ook heb ik nog een hele lading steenwol/glaswol liggen wat ik tussen de oude plafonds heb gebruikt. Kan ik dit nog gebruiken of beter niet. Het is ongeveer 25 jaar oud.
Kan ik het beste glas of steenwol gebruiken? En bij de vlieringvloer een isolatiedeken met aluminiumfolie?
Er moet niets natuurlijk; net wat je wilt of noodzakelijk vindt.
40 cm isolatie is wel flink dik hoor. Met een laag van 75 mm heb je al een flinke besparing; extra is meegenomen maar het voordeel neemt niet evenredig toe.
Als 't steeds droog is geweest, niet geplet en geen muizennesten bevat, kan je nog wel gebruiken.
Net wat je prettig vindt verwerken. Ik vind steenwol minder prikkelen voor huis/ogen/slijmvliezen, maar anderen vinden misschien glaswol prettiger.
Zou niet weten waarom?
Glaswol tussen vloeren zal niet alle geluid oplossen. Het klinkt namelijk waarschijnlijk via balken en muren nog wel wat door. Het stappen blijf je dan horen, het kraken wordt wat minder. Om dat op te lossen moet je de vloer zwevend maken. (folie/groene platen er onder)
Voor warmteisolatie tussen 2 verdiepingen is 40 cm heel rijkelijk veel.
Een beetje (2-6 cm) ofzo is wel prettig, dat is beneden bvehaaglijker omdat warmte minder opstijgt, en het dus minder koud aanvoelt, maar besparen zul je maar weinig, je voorkomt alleen doorstroming binnenshuis wat. Om te besparen doet isoleren van de vliering veel meer, leg daar rustig 10 cm of meer glas/steenwol op.
Tenzij je boven toch al nooit verwarmt, dan ook wat meer in de tussenvloeren.
Isolatiedekens zijn leuk spul, maar relatief duur, als je de ruimte hebt,en zeker als je de materialen hebt, zou ik gewoon ouderwetse dikke isolatie nemen, glas/steenwol/eps
Bij een vliering heb je die ruimte toch waarschijnlijk wel, gooi daar lekker veel op/onder.
