Airco voor gehele bovenverdieping
Hallo allemaal,
wij willen een aircounit (laten) plaatsen op de trapopgang naar de zolder, om zodoende de zolderkamer en de drie slaapkamer op de eerste verdieping van enige verkoeling te voorzien.
Waar moeten we op letten? En welk merk en type airco raden jullie aan?
Welk vermogen is er nodig? Mogen wij een eventuele buitenunit plaatsen (hoog) aan de zijmuur in de steeg? En wat zou het ongeveer kunnen gaan kosten?
Onze woning is 6 meter breed en ± 8,5 meter lang. De zolderkamer is ± 5x7 meter. De hoogte van de slaapkamers is ± 2,10 mtr en de zolderkamer ± 3,50 mtr.
Alvast bedankt voor jullie reactie(s).
M.vr.gr.
007
Ik kan niet op alle vragen antwoorden, maar ik weet uit ervaring dat een airco feitelijk alleen goed werkt in de ruimte waar hij staat en dat aangrenzende ruimtes (met evt. deur open) maar zeer matig worden gekoeld omdat er geen circulatie is in de aangrenzende kamers. Dus stel je hier niet teveel van voor.
Dat begrijp ik, maar uit ervaringen van diverse kennissen heb ik begrepen dat het al gauw behoorlijk wat graden in temperatuur scheelt. Het gaat er met name om dat er een redelijk leefbare temperatuur is om te kunnen slapen. Het hoeft niet koud of koel te zijn, maar in ieder geval minder warm / heet dan nu het geval is met warme dagen.
Dit is geen doe-het-zelf klus, lees de forumregels, er worden geen merken en typen aangeraden.
Een goed aangelegd systeem met een buitenunit werkt veel beter dan een apparaat aan één stuk met een slang door het raam.
Let op het lawaai binnen en buiten, zeker als er aan de andere kant van de steeg ook mensen willen slapen. Verschillen tussen merken en typen zijn op dit punt enorm.
De buitenunit heeft een krachtige electra aansluiting nodig.
De binnenunit geeft condenswater, het mooiste is als dit op natuurlijke weg in een afvoer kan. Als dit écht niet kan zijn er ook condenspompjes, maar dit is een bron van problemen er bij.
