Airco slang door dubbel glas
Hier even een vraagje ik heb een afvoerslang van een airco mijn vraag is er zit een dubbel glas in het kozijn hij is 120 lang+- 40 cm breed binnen maat graag spoedig bericht.
Als ik het goed begrijp, wil je door een dubbel glas ruit een airco slang doorvoeren?
Het zou kunnen. Maar het is moeilijk om een gat in glas te maken. Je moet ook de gaten heel goed afdichten en voordien de lucht tussen de ruiten drogen. Anders krijg je tussen de ruiten condens.
Probeer de slangen ergens anders doorheen te voeren, want ik zie er van komen, dat je een nieuwe ruit moet bestellen.
Wanneer het HR glas is kan dit niet zonder stof en condens tussen de glasplaten te krijgen, de ruiten zijn luchtdicht gesoldeerd of gekit.
Ook het snijden van dit soort ruiten is volgens mij niet mogelijk.
Het door u beoogde idee kunt u maar beter direct uit het hoofd zetten. Behalve dat u het glas breekt - u wilt het gat nabij een hoek boren neem ik aan - ( 2 zijdig boren ? Waarmee ? U heeft aan de binnenkanten van de bladen geen steun ).
Een passerglassnijder? Dan moet u de snijzijde de cirkel uittikken en de stukjes glas uitbreken. Moet u eerst het andere blad verwijderen want de kop van de glassnijder is te hoog ten opzichte van de spouw.
De enige oplossing voor het boren van een gat naar de condensor is door de muur/ of het kozijn.
Ik zou er niet aan beginnen.
Dubbelglas is ook vaak uitgevoerd met een coating. Bij lekken van de kitnaden is het al voldoende dat de coating gaat oxideren en je zit dan met de gebakken peren. :mrgreen:
