Airco problemen - dunne vinnen bevroren.
Ik wou vanmorgen de airco aanzetten om te verwarmen en de buitenunit sprong niet aan.
Hoorde alleen tik tik.
De dunne vinnen die je ziet zitten waren bevroren.
Nadat ik deze met wat lauw water ingespoten had en het ijs weg was werkt hij weer
Vreemd dat de aircounit buiten bevriest als hij gewoon uit staat nachts.
Nu lees ik op koelen zetten, maar als ik dat doe gebeurd er verder helemaal niets.
Buitenunit gaat niet aan en binnen unit doet ook niks.
Een buitenunit kan idd invriezen. Warmtepompen hebben vaak een ontdooistand hiervoor. Airco's (en zeer de minder uitgebreide uitvoeringen) niet, omdat deze in basis gemaakt zijn om warmte van binnen naar buiten te verplaatsen.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Deze heeft een ontdooi stand, daikin.
Dat merk ik omdat hij soms uit gaat om te ontdooien als je verwarmt met de airco.
Of bedoel je dat niet
Vindt het vreemd dat hij vanochtend niet aan ging en bevroren was en 2x tik tik geluid maakte.
Je moet toch ook kunnen koelen in de winter of ....
Hij springt als ik hem op koelen zet gewoon niet aan buiten unit gaat niet draaien en binnen niet blazen
Koelen werkt maar tot ik dacht 18 of 19 graden binnen. Daar onder is er kans op condensatie.
Waarschijnlijk is het nu binnen de verkeerde temperatuur om te koelen.
De afstandsbediening bij onze airco gaat volgens mij ook gewoon niet lager dan 19 graden.
Welk type heb je exact? En hoe oud is die?
De airco moet je gewoon op verwarmen zetten, ontdooien doet die normaal gezien automatisch door inderdaad process om te keren en beetje warmte uit de ruimte te halen. De nieuwere daikins moeten tot -15 kunnen blijven verwarmen.
Toevallig wifi op de airco zodat je met app fout code kunt zien?
Indien geen wifi zou je ook via de afstandsbediening de foutcode moeten kunnen uitlezen, op youtube of de site van daikin staat hoe dat moet.
Als je de foutcode hebt kun je die hier plaatsen.
Je zou ook proberen om de airco stroom eraf te halen (werkschakelaar of gehele groep uitzetten) voor 15 seconden en kijken of die het dan weer doet.
Heb annuleren ingedrukt gehouden totdat er een code komt.
Volgens internet moet je steeds op annuleren klikken en hoor je een langere pieptoon bij een storing, dat nummer of die letter geeft dan storing aan.
Echter alle codes die ik langs ga door steeds op annuleren te klikken hebben allemaal dezelfde korte piep.
Alleen bij de start staat er 00 en dat piept langer, 00 komt ook tevoorschijn als je alle codes gehad hebt.
Dus geen foutcode zo te zien
Syroom er ook dmv de schakelaar buiten minuten eraf gehad.
Alsof de duivel er mee speelt.
Vandaag om 15
30 airco aangezet en nu doet hij het gewoon.
Ontdooit ook weer normaal.
Maar goed we laten monteur evengoed komen want er zal best iets niet helemaal goed zijn
Dat hij plots niet aangaat en tikt is toch iets wat ik na wil laten kijken.
Ze kijken ook naar koudemiddel.
Ik heb nog een klein vraagje.
De condensafvoer ,ik weet dat als je koelt daar vloeistof uit loopt.
Maar hoort dat ook als je verwarmt ???
Hopelijk weet iemand dat.
Alvast dank voor de hulp
