Airco buizen/kabels wegwerken onder verlaagd plafond
Omdat ik binnenkort mijn appartement flink onder handen ga nemen zit ik er ook over te denken meteen airco aan te leggen.
Wat ik alleen nergens kan vinden is of het mogelijk is de buizen van een binnenunit aircos-lg/lg-standard-35-kw zoals deze mooi kan wegwerken onder een verlaagd plafond.
De muur waar de airco "op" komt kan ik niet goed doorheen gaan boren (want dan komen de buizen uit in een ruimte waar ik ze niet wil hebben).
Een andere optie zou zijn om een casettemodel aan te schaffen, maar die zijn al snel 25 cm dik, dan zou ik mijn plafond wel erg grondig moeten gaan verlagen.
Wat ik mij ook afvroeg is hoeveel je zelf kan doen bij het aanleggen. De units binnen en buiten op hangen lijkt mij niet zo'n probleem, de buizen trekken ook niet, maar het solderen en vullen mag je niet zelf doen las ik op verschillende plaatsen, klopt dit?
En hoeveel buizen heb je nodig? Ik neem aan een aanvoert en afvoer buis, maar op sommige plekken lees ik ook het één en ander over buizen voor het afvoeren van condens water.
Het is wel zonde om de buizen onder je verlaagde plafond weg te werken... als het toch verlaagd is, zou ik het boven je verlaagde en onder je gewone plafond doen ;).
Je moet denken aan: stroom, een aan- en afvoer van koudemiddel (relatief dunne koperbuizen) en inderdaad ook een condenswaterafvoer. Deze is vaak de maat van flexibele electriciteits buis en is dus ook niet echt enorm.
Een werkschakelaar om e.e.a. spanningsloos te kunnen maken is vaak verplicht ivm onderhoud dus denk daar ook aan.
Wordt overigens een aanschaf waar je geen spijt van krijgt, al vraag het weer er op dit moment nog niet echt om lol ;).
Het vullen mag je inderdaad niet zelf doen, dat moet iemand zijn met een Stek registratie.
Solderen weet ik niet maar ik heb hier zelf (hard)gesoldeerd en toen door een bekende met Stek laten vullen en in werking gesteld.
Dus als je even iemand opsnort met die papieren dan moet dat vast wel mogelijk zijn.
Je hebt ook vaak al gevulde units met snelkoppelingen.
Solderen en koppelingen aandraaien is ook een STEKhandeling en mag je dus zonder die papieren niet doen.
Het solderen is hardsolderen en niet zacht zoals met een waterleiding.
