Airco blaast vol tegen douglas schuur, probleem?
De buitenunit van de airco van de buren blaast op zo'n 80 cm afstand vol tegen de zijkant van mijn douglas schuur. De airco wordt gebruikt om te warmen en te koelen. Bij het verwarmen en en lage buitentemperatuur, doet een airco regelmatig defrosts. Dan wordt er behoorlijk vochtige lucht geblazen.
Ik heb een prima relatie met de buren en het geluid is hier niet echt een probleem. Ik ben vooral benieuwd of ik maatregelen zou moeten treffen door iets voor mijn schuur te plaatsen zodat de lucht wordt afgebogen of tegengehouden.
Ik kan zelf niet inschatten wat het effect van deze luchtstroom is op de lange termijn.
Zo werkt het ontvochtigen van een airco niet.
De Lucht uit de ruimte wordt over de verdamper geblazen met aangepaste snelheid waardoor het vocht als condens neerslaat, binnen de aircounit. En niet met de lucht naar buiten gaat.
Het condensvocht wordt normaal via het riool afgevoerd en niet via de lucht, dus jouw schuur heeft daar beslist geen last van.
Vochtig, maar meteen daarna wordt het weer droog geblazen.
Als het nat is door regen is het op die plek sneller droog.
Ik zou het even aankijken en eventueel een plaat (trespa) ertussen zetten.
@Lampje45 @The headhunter ik doel inderdaad op de vochtige lucht van de defrost. Ik weet dat het condensvocht van binnen via een afvoerslangetje wegloopt.
@Jackd ik zal het eens aankijken. Ik weet niet of krimpen/uitzetten door temp verschillen in de lengte van het rabat nog voor problemen kan zorgen? Die airco springt soms aan, soms uit. En dat de hele dag en het hele jaar door. Hij gebruikt de airco om te voorkomen dat het gaat vriezen in de schuur.
Ja, maar dat zijn maar korte perioden waardoor er heet gas door de verdamper wordt geleid.
Ik denk dat je meer last hebt van een regenbui dan van de defrost.
