Klinkt wel aardig waarschijnlijk. Heb bij vervangen van een radiator al eens geconstateerd dat er heel veel vuil in het water zit. Alvast bedankt voor het antwoorden. Ik ga 1 dezer dagen de boel loshalen.marcoDEZICHT schreef:Waarschijnlijk blijft er een keerklep in je toestel hangen waar door de radiatoren via de retour warm worden.
Als ik het goed heb dan zitten er twee in, de ene zit onder het toestel en de andere in de buurt van je water wisselaar en dan blijft degene van de water wisselaar hangen.
Wat hier aan te doen is, dat is als volgt:
- tap de instalatie af
- demonteer de keerklep en maakt hem schoon
- monteer hem weer terug.
Wel even twee nieuwe 3/4 ringen er tussen zetten een als het goed is werkt het weer perfect.
Dank voor je reactie,Marnix schreef:Misschien dat de thermostaat niet goed meer is aangesloten op de ketel.
Controleer als eerste even de verbindingen aan ketel en thermostaat.
Als de thermostaat alleen door een batterij wordt gevoed dan zou je deze wellicht kunnen vervangen.
Hopelijk heb je zo een eerste aanzet om in ieder geval bovenstaande uit te sluiten.
