Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met mijn verwarmingsketel. Het gaat om de Agpo HR Econpact 27C uit december 1999.
Het volgende is het geval:
Als ik s'morgens warm water vraag dan gebeurt er dit:
Ik draai de warm water kraan open.
(geen thermostaat kraan)
De ketel start op d.w.z. Ik zie de temperatuur van ongeveer 28/29 graden aflopen naar onder de 20 graden.
Het vuur in het kijk glaasje brandt fel!
(is dit een gloeispiraal?)
Op de display zie ik dan dus een T zonder punt met een dalende temperatuur. Het overdruk ventiel boven op de ketel geeft dan soms enkele druppels water.
De water temperatuur bij de kraan is lauw/aan de koude kant.
Ik heb zelf het idee dat het water uit de ingebouwde voorraad wordt getapt.
Als ik vervolgens de waterkraan sluit en na dat de ketel in rust stand is geweest weer open draai, dan gaat de ketel wel over van FEL branden naar minder fel branden.
Als de ketel over schakelt dan hoor je ook een klik.
De display geeft dan een T met punt aan en de temperatuur loopt op zoals het hoort.
Als de ketel eenmaal over geschakeld is, dan werkt de ketel de gehele dag zonder problemen.
Gisteren gebeurde er iets anders, mijn dochter tapte de eerste keer s'morgens koud water en de ketel begon vanzelf zijn voorraad op te wamen en de ketel heeft de hele dag probleemloos gewerkt.
Vandaag heb ik dit ook geprobeerd ,helaas zonder resultaat.
De verwarmings monteur heeft de doorstroom sensor al vervangen, dit heeft niet geholpen.
Onlangs is ook het expansievat vervangen (normale slijtage)
De ketel heeft in november een beurt gehad.
Nu is mijn vraag:
Hoe komt het dat de ketel niet direkt de eerste keer bij warm water vraag dit geeft?
Wat is hier aan te doen?
Als ik het glaasje fel zie branden is dit dan de gloeispiraal ?
Kan iemand mij hier mee helpen, de verwarmings monteur wist er ook geen antwoordt en is zijn hulptroepen ook aan het inschakelen.
met vriendelijke groet Piedie
Nu is mijn vraag:
