Agpo hmc 23 warm water soms koud
Hallo
mijn agpo heeft soms koud water
maar na een ogenblik is hetv weer warm
op de ketel staat E 09 boilersensor .
kan deze kapot zijn?gek want daarna is het weer goed.
soms een hele week weer warm water en dan opeens niet.
kan deze makkelijk vervangen worden?
en zit deze in tap water of in de cv zijdig water?
ook word de radiator warm bij douchen.
is dit een probleem?
gebruik weinig gas.zuinige ketel.
jwind
Wat kan het zijn dat de douche soms koud word?
of kan de boilersensor soms werken en soms niet??
om te vervangen moet dan de leidingwater of de cv waterdruk eraf???
groet jwind
Nee de keerklep, als deze doorlekt naar het cv systeem wordt de boiler onvoldoende verwarmt omdat er te weinig vermogen afgegeven wordt.
Dit is geen doe het zelf klusje maar voor een servicemonteur.
Nee de ketel valt helemaal uit en blijft uit.
totdat ik de stekker er uit haal en weer in steek
dan reset de ketel en warmt de boiler weer op
code E 09 is dan verdwenen tot een volgende keer.
soms is dat een dag soms een week. wel vreemd
jwind
E9 is een defect van de sensor, niet goed aangesloten ed.
De kans is dat er een slecht contact is van de aansluitstekkers. (omdat de storing bij willekeur zich voordoet)
Even de contacten reinigen en weer opnieuw aansluiten kun je nog wel proberen.
Is dit het niet kan je sensor defect zijn en dit kun je beter door een monteur laten vervangen.
