Agpo ferroli NE 1323T nalooptijd
:wink:
kan makkelijk met een vertraagd afvallende timerrelais :mrgreen:
maar aangezien het om een ketel gaat , lijkt me zeer onverstandig om aan te gaan knutselen :shock:
Clever schreef:
De pomp wordt geschakeld via RY 1 ,dit werkt ook zo te zien.
Alleen moet na het uitgaan van de brander,de spoel van het relais nog 6 minuten op spanning worden gehouden door 1 of ander timer circuit.
Zonder schema moet ik dan baantjes op de print gaan volgen,en aan de hand daarvan schema maken.
Ik zou niet zomaar wat gaan aanpassen aan de basisprint.
In theorie is het niet zo moeilijk, maar er bestaat ook nog zoiets als bepaalde keuringen en eisen waaraan een ketel moet voldoen om in NL toegepast te mogen worden.
Als je zelf de regelprint (wat dit ook is) gaat aanpassen dan zou je (misschien ooit) problemen kunnen krijgen.
Ik zou zoeken naar een soort timer ic'tje zoals de 555 of 556, misschien zit er zoiets op deze print.
(maar dat is een gokje)
Nieuwe ketel is geplaatst,een ferroli megastar 3C en een honeywell vision modulerende thermostaat.
Alles werkt na behoren,de oude ketel richting schroothoop.
probleem opgelost.
Mijn dank nog voor het meedenken.
