Agpo econpact 35c a01
Beste forumleden,
Sinds kort heb ik een probleem met mijn cv installatie. Ik heb een agpo econpact 35c, die tijdens het opstarten in a01 valt. Ik heb savonds de cv op een laag pitje staan en in de ochtend slaat de cv dus aan. Als ik deze reset valt de cv nog een keer na 10 seconden uit. Daarna druk ik nog een keer op reset en het de rest van de dag wel goed. De sifon heb ik schoongemaakt en de afvoer is ook niet verstopt. Ook heb ik de gloeiplug doorgemeten en deze geeft 3,5 Ohm aan, dus dat is ook goed. Waar kan ik het nog meer zoeken?
Laat degelijk onderhoud uitvoeren, incl rookgasmeting.
Erg gevoelig toestel.
suc6
Oke, want hij geeft wel een punt naast de T (van temperatuur) en deze valt na 5 seconden weg. Dan duurt het nog maar een paar seconden totdat de cv a01 weer aangeeft. Hierna een reset en dan blijft dit puntje wel continue ernaast staan.
Het probleem is er nog niet uit. Nadat gestopt was met vriezen, geen problemen mee gehad. Vandaag begon het weer te vriezen en het probleem komt weer na voren. Wat kan dit wezen?
Tom
