Agpo Econforte HMC32, geen warm tapwater, geen warme cv
Na lange tijd draaien (2 jaar?) de Agpo uit standby/rust-bedrijf gehaald ivm afkoppelen radiator.
Na weer bijvullen en ontluchten pompen en ketel (autom. ontluchting) en blok aan zijkant en druk op ca. 2,5 bar gezet te hebben, heb ik hem weer in bedrijf gesteld.
Ik krijg geen reactie bij gebruik warm tapwater en verwarming. De pompen lopen niet op het moment dat het apparaat in bedrijf zou moeten zijn, ook gaat de brander niet aan. Alsof hij "doof is".
Er is geen foutmelding op het display te zien, op de display geeft hij gewoon zoals normaal de keteltemperatuur aan.
Ik krijg circulatie op cv als ik de resetknop linksonder ingedrukt houd. De pompen doen het an sich dus wel.
Eens in de zoveel tijd gaat de brander uit zichzelf aan, dit is normaal gedrag, maar geeft dus aan dat gasklep bijv. prima functioneert.
Indien brander aangaat, brandt puntje continu (vlamdetectie, dus dat werkt ook).
Het volgende gedaan (eea met servicedocumentatie):
* Automatische vlotterontluchter vervangen, was verouderd en hing waardoor deze bleef lekken)
* Controle of branderautomaat geheugen niet compleet gecleared was (staat echter in F01 en parameters lijken goed, als ik erdoorheen blader)
* Aansluiting 3 en 4 op aansluitblok linksonder zijn geshunt
* Pompen gedraaid via assen (lopen niet aan)
Iemand een idee? Het gaat dus om een foutsituatie, die geen diagnosefoutnummer kent.
Treffend. Dat vermoeden had ik ook al. Ik had het uiteindelijk uit mijn post weggehaald om objectieve reacties te krijgen, maar opvallend dat jij hetzelfde denkt... :-(
Superbedankt voor de snelle reactie iig
Ter aflsuiting van dit topic (mag dicht).
Bedankt voor de reacties.
Ik heb hier nog een werkende branderautomaat in gezet, maar het mocht niet baten. Het was dus niet de branderautomaat. :)
De ketel was op andere punten ook flink verouderd (veel corrosie), ontluchter bleef hangen, expansievat bleek ook nog lek, enzovoorts. We hebben hem vervangen (het was hoog tijd, >20 jaar oud).
Er is een spiksplinternieuwe Vaillant voor in de plaats gekomen.
Zeer verstandige beslissing. Hoop alleen dat je niet te veel hebt uitgegeven aan die automaat.
Nu kun je wel nog met een gerust hart 2 automaten verkopen
