Agpo Econforte 22 HGW (HR ketel) klappende ketel
A
Anonymous
Gast
Hoi Ben,
Ik heb een Agpo Econforte 22 HGW (HR ketel) uit 1993. De ketel heeft "ineens" last van hele heftige klappen. Wanneer ik de mengkraan van het bad of wastafels open zet met een hoge temperatuur, begint de ketel heel hard te klappen, alsof er een mannetje met een hamer in zit. Uiteraad klappen alle leidingen door het hele huis mee. Dit is alleen in deze situatie, niet als ik andere kranen gebruik of de CV aanslaat. In 1 van de kranen vond ik overigens koperachtige stukjes, kan er e.v. een foto van opsturen.. Ter info: Ik heb al enige tijd last van een lekkend overstort ventiel. Vorig jaar heb ik het expansievat, overstortventiel, 3-wegklep, en temperatuursonde vervangen. De overstortklep is al weer een half jaar lek en zal ik deze week vervangen ;-). Ik moet de ketel soms wel 2 x per week bijvullen. Enig idee wat de klappen veroorzaakt? De driewegklep gaat gewoon open en dicht.
Alvast bedankt,
Ik heb me vergist hij doet het wel bij elke kraan, niet alleen bij de mengkranen....
dennis,voordat ie gaat bonken,maakt ie dan geen kookgeluiden??laat dat eens weten,
gr,Ben
Hoi Ben,
De ketel maakt geen kookgeluiden. Het water wat er nog uitkomt (schoksgewijs) is wel warm. Als je de kraan in 1 keer open draait begint het klappen gelijk, wanneer je hem geleidelijk open draait gaait ie ongeveer op de helft klappen. Het lijkt alsof er iets in de koudwaterleiding gebeurt, deze klapt het heftigst. Het klinkt als een vastlopende pomp of haperende klep die heel snel open en dicht gaat. Expansievat is ook niet lek. Ik heb echt geen idee meer...
dennis,zit eigenlijk te denken dat het van je inlaatcombinatie af komt,dat er een zitting in een afsluiter los ligt(waterleidinggedeelte) De inlaatcombinatie zit net voor de ketel in de koudwaterleiding en ook aangesloten op een afvoer.....dan weet je waar je moet kijken,check fff gr.Ben
Hoi Ben,
Het kraantje op de inlaatcombinatie zat heel erg vast, heb hem met een tang los moeten draaien. Ik kan hem nu weer gewoon open en dicht draaien (met de hand). Er zit ook nog een overstortventiel?? op die inlaatcombinatie. Daar komt geen water uit, als ik hem omdraai wel een beetje, gaat niet zo makkelijk. Er zit wat kalkaanslag in het "opvangbakje", maar dat zit er al jaren en beperkt in geen geval de doorstroming mocht ie daar zijn. Dit had ik gisteren allemaal al gedaan, heeft helaas nog niet geholpen.
PS, waar is dat stelschroefje voor aan de onderkant van het kraantje? Daar heb ik nog niet aangedraaid.
