Agpo ecconpact 225c geeft storing a1
Onze ketel geeft steeds na opnieuw opstarten storing melding A1!!
Als hij opstart zie ik heel eventjes door het kijkglas de vlam, maar daarna valt hij direct weer in storing, Gas druk is juist en syfon schoon gemaakt en loopt allemaal goed door.
Wie kan mij helpen om dit op te lossen???
Groetjes Arnold :( :(
Gloeiplug , ionisatiepen - Branderautomaat .
Dit zijn de eerste hints-dus wellicht heb je er wat aan .
Dankjewel Bundy,
Kan je mij mischien vertellen hoe je de kap kan demonteren waar deze 2 dingen achter zitten. Ik heb de 4 schroeven rechts en links los gedraaid, maar er zit nog weinig beweging in. er stond ook ergens dat deze lucht dicht zit, nu zie ik wel een soort band er tussen zitten maar krijg hem niet los.
Groet Arnold
Sorry iets te snel gereageerd, heb hem wel los gekregen en de pennen kunnen vinden, kan je de gloeiplug en de ionisatiepen doormeten ofzo om zeker te weten dat het deze het zijn?
Misschien klinkt dit wat simpel maar ik ben geen man van de ketel!
Groet Arnold
Nog maar even een vraag er over heen!!
Als ik het apparaat reset, gloeit de gloeiplug heel even op op en daarna valt hij in storing A!
Alvast bedankt Bundy
Groet Arnold
Agpo gloeiplug econpact bestelnummer: 3286410
Pas op met monteren is zeer breekbaar.
Bundy en Utreg bedankt,
Ga morgen ff bij de leverancier langs!
Even nog een vraag, klopt het dat deze los in het eerste gat zit?
de ionisatiepen zit namelijk vast met een kopere schroef en deze zit ook bij de gloeiplug maar deze kan ik er zo uitpakken.
Gr, Arnold
Koperen ring en een rubber ringgetje- dan zit ie weer vast
wordt erbij geleverd .
Toch niet stiekem de stekker van de ketel er uit gehad hé, voor dat die storing ging geven??????
Toestel is namelijk fase gevoelig, als u de stekker eruit heeft gehad en er verkeerd om in gedaan heeft, krijgt u dezelfde storing
groet
Bundy,
Gisteravond hebben jullie mij geholpen met de Agpo 225c Econpact, op jullie aanwijzen een gloeiplug gehaald en deze vandaag gemonteerd.
Tot zover allemeel juist en goed geholpen, alleen het volgende doet zich voor.
Als ik de ketel nu aanzet, gaat hij eerst behoorlijk staan draaien en je hoort het water borrelen. Dan zie je de gloeiplug gloeien en dan zie je dat het gaat branden, maar dan lijkt het wel of het vuur weer uitgaat en gaat de cv ketel net daarvoor echt staan rammelen en zie je de gloeiplug opgloeien en daarna zie het vuurtje weer opkomen.
En dit gebeurt nu telkens als je warm watergebruikt en de cv in schakeld, soms zelfs valt hij weer in de storing A1 dan reste ik hem weer en gaat het verhaal weer van voor af aan lopen. tot dat hij zijn 60 graden heeft bereikt en dan houdt hij hem wel goed tot je weer water of de cv inschakeld.
Kan je mij begrijpen en hopelijk vedder helpen?
Gr, Arnold
Uw sifon zit verstopt.
Achterin uw ketel hangt een ingebouwde sifon, en deze is verstopt, waardoor het condens water niet meer weg kan lopen.
Ter hoogte van uw gaskraan (gele kraan) zit een witte plastic tuut met een dopje.
Wanneer u dit dopje verwijderd zal er wat water en bagger uit komen, voordat u dit losdraait, houdt er een emmer of een plastic zak onder om de troep op te vangen.
Als u de tuut naar boven volgt ziet u dat deze vastzit met een grote witte plastic wartel. Draai deze los en verwijder de tuut.
Nu kunt u onderin de sifon kijken, deze heeft 2 gaten (van onderaf gezien) prik met een stuk electra draad van ongeveer 40 cm het rechter gat door totdat de prop weg is.
LET OP, er kan veel bagger uit komen, houdt er dus een plastic zak onder.
gr
Screech,
Nog ff een vraag!!
Nu ik met een draad het geheel heb door geprikt, loopt hij inderdaad weer goed. nu lijkt het mij dat er vedder in het apparaat ook nog die bagger ligt en er uit moet. Kan ik ergens anders nog beter bij die plek komen om het te reinigen?
Gr, Arnold
Voorkant verwijderen,dan ziet u aan de onderkant van de wisselaar een rechthoekig luikje met 2 schroeven.
Draai de schroeven los en haal het vuil eruit.
Let wel op leg een oude handdoek over u printkast het gebeurd wel eens dat er water over de print valt.
Je heb een speciaal vuil trekker van agpo,maar die heeft u niet dus schrap al het vuil via het luikje eruit.
succes.
Beter nog is om een Onderhouds bedrijf te bellen, deze ketels hebben nou eenmaal last van deze verstoppingen, maar vaak is het ook een kwestie van achterstallig onderhoud.
offtopic:
Probleem waar je over een tijdje tegen aan gaat lopen, is dat de wisselaar zelf verstopt gaat zitten. De lamellen van de wisselaar trekken dan krom (mogelijk is dat al zo) en dan is onderhoud uitvoeren niet meer mogelijk.
In het ergste geval brand er een gat in de voorzijde van de wisselaar, en istie overleden.
Was ook logisch, in eerste instantie was stond er:
waaruit je kunt afleiden dat de gloeiplug nog werkt, anders zou het ding niet gloeien.
Ionisatie meten moet dan ook lukken, mits het ding niet extreem vervuild was.
