AGPO Domina F24e slaat in vlamstoring
Hallo
Ik ben in bezit van een tweede hands agpo domina f24e
met het volgende probleem
wanneer we de thermostaat lager dan 20 graden instellen slaat hij in vlamstoring.
de thermostaat is een gewone draaiknop.
En om nu snachts met een huis van 20 graden te zitten gaat me de kosten toch een beetje te boven. :cry:
ook hebben we een beetje last van druk verlies wat waarschijnlijk in de ketel zit, dit lossen we op door regelmatig bij te vullen.
iemand een idee :idea: :mrgreen: :idea:
Hoi Mobel
Ja zoals je misschien nog weet kon ik een andere (zelfde) op de kop tikken.
die het opzich heel behoorlijk doet.
Alleen met bovenstaand probleem wat opzich geen ramp is want ff resetten en hij draait weer
maar misschien is er een simpele oplossing.
En aangezien er op deze site gelijk gereageeerd wordt maar ff het vraagje
Draai de stekker eens om.
Als ik het me goed herinner is deze fase gevoellig.
Zit de aarde goed aangesloten op het stopcontact?
Het bijvullen op zich is geen probleem maar iedere keer als je bijvult breng je ook weer een heleboel zuurstof in je systeem wat funest is voor je installatie.
Obelix zal straks de stekker eens omdraaien kan er nu momenteel nog even een uurtje niet bij.
Neesje naast mijn ketel heb ik gelijk een aftap punt voor het zuurstof
maar ik zal dadelijk alle radiators is nalopen.
Dat bedoeld Neesje niet.
Nieuw water wat je er in stopt is gewoon zuurstofrijk.
Oude water dat er in zit is dood.
Steeds als je bij vult duw je er dus zuurstofrijk water in met alle gevolgen van dien voor je leidingwerk
Vers water vreet de installatie van binnenuit , regelmatig bijvullen zal tot meer schade leiden/lekkage's.
het lijkt me dan ook heel belangrijk om lekkage op te sporen en te verhelpen . waarschijnlijk lekt de installatie bij afkoeling op een koppeling, gewoon een kwestie van aandraaien
M_j_bot schreef:
zuurstof kan dat eruit ???
in Verswater zit zuurstof.
zuurstof +water+metaal ------>ellende
na een tijdje verdwijnt de zuurstof uit het water . maar als je steeds bijvult , dan help dat niet mee.
OK stekker is omgedraaid, en ik heb een lekkage gevonden onder de ketel, was lastig te zien aangezien het gelijk verdamt maar zag het toch.
Resultaat is dat ik de ketel snachts weer gewoon op 17 graden kan zetten
en nog niet heb hoeven bijvullen. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bedankt :lol: :lol:
Gerelateerde klussen
