Agpo 35C geeft geen warm water meer (CV is wel goed)
Het betreft een Agpo econpact 35C. Deze ketel geeft geen direct warm water meer waardoor het vele minuten duurt voordat er in de douche iets minder koud water aankomt.
Alleen is de oorspronkelijke installateur failliet, de huidige onderhoudsfirma wil niets repareren aan dit merk en alleen een nieuwe (Remeha) ophangen. Maar dan ben ik 1800 euro verder dus ik wil zelf nog een reparatiepoging wagen aan deze +/- 11 jaar oude ketel. Het boilertje of de sensor ervan is schijnt het probleem. Maar wat te doen?
Is Agpo overigens een slecht merk? Ikzelf heb er geen goede ervaring mee. Ik moet erg vaak bijvullen en je ziet veel vochtplekken onder de ketel bij diverse aansluitpunten. De vorige installateur heeft meerdere reparaties gedaan (ben ook al aan mijn derde expansievat) maar erg blij ben ik er nog niet van geworden.
Uitspraken over goede of slechte merken worden hier niet gedaan.
Is de hoeveelheid water wel voldoende (6-8L/min)?
word de retour van de cv ook warm bij warmwater vraag?
De hoeveelheid water (douche) is wat minder dan 6-8L/min maar niet veel minder. Ook bij de keuken is er minder water dan normaal.
Ik heb niet kunnen ontdekken dat de retour van de CV warm wordt.
Ik heb nog even wat meer gekeken naar het temperatuurverloop. Eerst koud, lauw water. Dan is het even (met termostaatkraan op zijn heetst) net douchebaar. Daarna wordt het water weer koud. Bij de keuken zelfde patroon alleen is daar het water nog echt heet. De keukenkraan zit pal achter de ketel; douche is aan de andere kant van de flat.
De warmwaterleiding onder het toestel volgt hetzelfde verloop. Eerst koud, dan heel erg heet (niet vast te pakken) en dan weer koud.
Er gaat dus (soms) heet water weg.
Loopt de temperatuur op het display hoog op en voelen de leidingen naar het boilertje heet aan, dan moet je het idd in de boiler zoeken.
blijven de leidingen ook koud dan is het de sensor idd.
Begint de temperatuur in het display te knipperen?
Dan raakt het toestel zijn warmte niet kwijt, schakelt uit en dan weer in.
Nee, er knippert niets. Tijdens bij het tappen van warm water zakt wel de temperatuur (ik dacht de T maar ben niet 100% zeker) maar dat zal wel normaal zijn.
