In mijn keuken zit een ventilatiekanaal boven mijn gasfornuis. Er is geen mechanische ventilatie, het is een 100mm buis die recht omhoog gaat door de bovenverdieping en dan met een pijpje door het dak steekt. Nu zit er zo'n ventiel op:
Graag zou ik een extra bovenkastje ophangen met een afzuigkap eronder, ik had deze in gedachten:
Als ik het ventiel van het kanaal af haal, komt volgens mij een spirobuis(?) van 100mm tevoorschijn, die achter de gipsplaat eindigt met pur en schroeven:
Ik wilde een semiflexibele aluminium buis van 120mm aansluiten op de afzuigkap, er moet ongeveer 80cm aan lengte worden overbrugd tot aan het plafond.
1) Hoe sluit ik die flexbuis aan op de spirobuis in het plafond? Mag dat gewoon met zo'n kunststof verloopstuk of moet dat metaal zijn ivm hitte?
2) Hoe zorg ik dat ik geen kieren krijg bij die verbinding? Die schroeven zitten daar vast met een reden maar het lijkt mij dat die scheve schroef in de weg zit als ik een pijp/verloopstuk in de spirobuis schuif. Als ik iets om de spirobuis heen schuif trouwens ook.
