Afzuiging Bora kookplaat
In mijn nieuw te plaatsen keuken heb ik een 15cm spirobuis in de muur geplaatst tbv de afzuiging van de bora kookplaat. De bora verkoper zegt nu het volgende:
"Er moet ipv de spiro buis dan een muurdoorvoer komen met thermische beveiliging. Koude lucht buiten , warme lucht binnen, geen tegendruk anders werkt de kookplaat niet ."
Nu heb ik niet zoveel zin om die spirobuis te moeten verwijderen en iets anders te plaatsen, bovendien zou die nieuwe muurdoorvoer bij hem €258 kosten.
Mijn vraag is dus; is dit echt noodzakelijk? En zo ja; kan dat niet goedkoper/makkelijker?
Er zijn speciale kleppen om in het 150mm kanaaal te plaatsen, de klep bestaat 2 helften die naar het midden opgaan bij de geringste druk. Plaats je net voor de bol kap of ander uitgangskap.
Vanaf buiten gaan ze dicht als de afzuiging uit staat, de pprijs ligt tussen de 15,00 en 20,00 euro.
Succes
Op zo'n klep doelde ik ook:
Noodzakelijk voor het functioneren niet, voor de garantie wel.
Iedereen die redelijk handig is kan een inductieplaat in een keukenblad bouwen en aansluiten, zeker als je de bijgeleverde instructies volgt. Toch heb ik een kennis, met Bora certificaat, de mijne in laten bouwen wegens de garantie. Maar of hij iets meer 'kon/deed' dan dat ik zou doen, neehoor. Hij had zelfs mijn gereedschap gebruikt.
Bora kan erg vervelend doen als het om garantie gaat, als er straks een elektronisch component kapot gaat wat er niks mee te maken heeft gaan ze alsnog roepen 'de montage/afzuiging klopt niet/is niet volgens certificering dus daarom zal het e.e.a. wel te warm zijn geworden en kapot gegaan; eigen schuld'.
Mag een bedrijf dat soort eisen stellen?
Persoonlijk zou ik zeggen dan een plaat bij normale montage normaal hoort te functioneren. Anders zou ik dat merk links laten liggen.
De installatie vooschriften zijn de basis voor garantie, als daaraan niet is voldaan is er geen garantie.
Vaak net als een verzekering die steld ook harde eisen en betaald anders niet uit.
In dit verhaal is het mogelijk belangrijk ivm het afkoelen van de afgezogen lucht dat er een klep moet worden geplaatst en om vette aanslag te voorkomen, vragen naar de reden is natuurlijk altjd mogelijk.
Vr Gr
Voorschriften moeten wel redelijk zijn en de wet gaat voor.
Een verzekering mag sommige eisen ook niet stellen, doen ze dat toch zijn zijn die nietig.
In dit geval kan condens een rol spelen. Wordt de kap te koud dan condens en de boel roest weg.
Ofterwijl: zelf niet denken wat kan en/of lukt maar vooral opvolgen wat degene die garantie geeft zegt.
Als je het niet eens bent met je verkoper probeer een second-opinion in te winnen.
Zo niet zullen ze het altijd zo om weten te draaien dat ze er onderuit komen, of je hebt een zaak aan je broek hangen waar (te) veel tijd en moeite in gaat zitten.
Bedankt voor de reacties. Die terugslagklep in de spirobuis lijkt me een goede oplossing. Ik zie niet zo goed in wat een duurdere oplossing voor meerwaarde heeft. Nog even los van de rompslomp die het meebrengt om de hele buis te moeten vervangen (appartement op 2 hoog).
Ik heb het daarom zojuist per mail aan de verkoper voorgelegd, ben benieuwd wat hij zegt.
Gerelateerde klussen
  • Pietmans
  • Keuken
  • 0
  • 506
Reacties
0
Weergaven
506
Keuken
Pietmans
  • Jannemantoon
  • Keuken
  • 11
  • 403
Reacties
11
Weergaven
403
Keuken
  • Rabona01
  • Keuken
  • 10
  • 994
Reacties
10
Weergaven
994
  • mvdn
  • Keuken
  • 6
  • 579
Reacties
6
Weergaven
579
  • Dh86
  • Keuken
  • 5
  • 760
Reacties
5
Weergaven
760
Keuken
Sleutelmeneer
