Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Het kan met een decoupeerzaag, bij voorkeur vanaf de onderzijde zagen ivm splinteren. Pendelstand uit. Een scherpe handzaag geeft meestal een beter resultaat.
Ben het met Rola eens, een scherpe handzaag en dan van bovenaf gezaagd geeft het beste resultaat, pas op met de hoek, dat is het lastigste stukje, eerst dat stukje zagen.
Waarom zet u er geen eindstuk tegenaan, dan hoeft u alleen het hoekje er maar af te zagen.
Zet de zaagsnede's eerst even in de verf en bij het plaatsen in de kit.
