Ik ben bezig met het leggen van een eiken visgraatparketvloer. Of eigenlijk zijn het meer visgraatplanken, want waar parket meestal een dikte heeft van zo'n 7 mm, hebben die van mij een dikte van 22 mm, rondom mes en groef. Ze worden gelijmd en gespijkerd op een gelijmde (ook eikenhouten) ondervloertje van zo'n 7 mm dik.
Om het visgraat-middengedeelte moet nog een rand komen, de zogenaamde "bies", op zo'n 25 cm van de wanden. Haaks op de bies vul ik de ruimte tussen bies en wanden dan op met parket dat dus recht ligt ten opzichte van het diagonaal liggende visgraatgedeelte.
Maar hoe krijg ik die visgraatplanken straks kaarsrecht en zonder beschadigingen afgezaagd? Een cirkelzaag met geleide-rail is misschien wel een optie, maar dan zit die beschermkap steeds ernstig in de weg. Ik weet dat er een cirkelzaag bestaat, waarbij je het zaagblad vanuit het inwendige van de machine naar beneden laat drukken, in het werk dus.
Iemand een idee hoe ik dit netjes recht en zonder noemenswaardige beschadigingen afzaag?
