Afwerking zoldervloer isolatie met open luchtspouw.
Hallo allemaal,
ik wil zoldervloer isoleren maar weet niet goed wat te doen met de aansluiting met buitenmuur (onderdak?).
Onze zolder zit onder een pyramide dak met 4 gelijke zijden en een 40cm dakoversteek.
Geen dakisolatie.
Op de zoldervloer 'ligt' 20cm slecht geplaatste minerale wol. (niet luchtdicht, meterlange kieren van >2cm, ...)
Deze vloerisolatie wil ik nu dus vervangen.
De vloer sluit echter niet aan tot het dak.
Ik zie de spouwisolatie, een open luchtspouw en de buitenmuur achter de rand (muurplaat) van de zoldervloer. (zie foto)
Buiten tocht, vrees ik ook voor vocht via de spouw of dakoversteek in de isolatie.
Graag had ik dit correct afgewerkt. Maar hoe? Zolder wordt enkel gebruikt voor opslag en is niet verwarmd.
Is het 'verlengen' van de spouwisolatie met een stuk pir tot tegen het onderdak (en dicht tapen) een oplossing?
Een schema en 2 foto's in bijlage.
Heb 1 'baan' vrijgemaakt en de rolmeter laten liggen als referentie.
Muurplaat - detail - binnen-buiten - Copy.JPG Muurplaat spouw opzij - Copy.JPG SchemaSimpel.png
Het heeft altijd de voorkeur om het dak te isoleren in plaats van de vloer.
Je kan bijvoorbeeld een plaat isolatie achter de muurplaat schuiven en het vast zetten met een metalen beugel of een paar rachels. De dakisolatie dan er een stukje voorbij schuiven.
Kit later de naden van de muurplaat op de vloer af tegen tocht.
