Beste vakman of klusser,
In januari ontdekte ik lekkage achter de tegels. Gelukkig ben ik verzekerd maar alleen voor de wanden bij de douchehoek en helaas heb ik niet de de middelen om de gehele badkamer aan te pakken.
Na lang wachten heb ik eindelijk tegel samples binnen gekregen en een kleur uitgekozen. Deze tegels zijn een kleine 1mm dikker en smaller doordat de oorspronkelijke maat niet meer verkrijgbaar is. Het verschil in breedte leek mij geen probleem door de voegen iets breder te maken en de dikte dacht ik op te kunnen vangen door de ytong achterwand wat te schuren.
Alleen bij de aansluiting op de badtegels zit een metalen profiel waar ik niet zomaar een mm van af kan schuren en dus een verdikking krijg wat mij storend lijkt. De enige oplossing die ik kan bedenken is de zijwand van het bad ook opnieuw te betegelen maar dit zal de verzekering niet gaan vergoeden.
Heeft iemand ideeën om de verdikking af te werken of nog beter een oplossing zodat ik enkel de douchehoek opnieuw hoef te betegelen zonder een verdikking in het tegelwerk te krijgen?
