Afwerking multiplankvloer
Ik ben bezig een parketvloer aan te leggen. De planken liggen op een fermacellvloer daartussen is een 4 mm ondervloer van rubber. Omdat het een monumentaal pand is hebben we de veilingkanten opgeruwd en tussen de planken 1 mm ruimte gehouden. (d.m.v. afstandhouders).
De vloer ligt er nu voor de helft in. Dit gedeelte zijn alleen de kopse kanten van de planken verlijmd De planken worden met parketveren tegen elkaar gedrukt.
Voor de afwerking zou ik het liefst lak (skylt) gebruiken. Mijn vraag is loopt de lak goed tussen de naden (ivm met waterdichtheid). Omdat de planken niet verlijmt zijn, is er kans dat de naden open scheuren?
In de ruimte komt ook een keuken. Ik was bang dat er water tussen parket en ondervloer zou komen. De ondervloer heeft een waterdichte folie. Als er water tussen komt kan het niet weglopen.
Zou het beter zijn om de messing van de planken over de volle lengte in te smeren met lijm? En daarna de vloer in de skylt te zetten?
Waarom die 1 mm tussen de planken? Juist daarmee geef je eventueel water kans om tussen de planken weg te zakken.
Het naar eigen inzicht aanpassen van een beproefd systeem levert meestal niet het gewenste eindresultaat op...
Sowieso is het verlijmen van messing en groef wel
gewenst, om te zorgen dat de planken bij elkaar blijven.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
81
Vloeren
ChrisHenrieke
Reacties
5
Weergaven
235
  • Gesloten
Reacties
6
Weergaven
383
  • Gesloten
  • XJoelleT
  • Vloeren
  • 3
  • 247
Reacties
3
Weergaven
247
Vloeren
XJoelleT
  • Gesloten
  • Enchanted Bunny
  • Vloeren
  • 10
  • 458
Reacties
10
Weergaven
458
