Hallo!
Omdat ik een verlaagd plafond heb geplaatst heb ik ook besloten om mijn deurkozijnen te vervangen (dit omdat anders het verlaagde plafond tegen het bovenlicht in het kozijn aankwam). Dit dacht ik even te doen, maar bleek nog een hele klus te zijn!
Ter info: alle muren gaan nog gestuct worden.
Nu zit ik met het volgende, mijn kozijnen zitten er weer allemaal in, mooi recht, en de deuren passen perfect. Maar, ik zit met 2 kozijnen waarbij dingen niet perfect verlopen zijn:
1) Mijn badkamerkozijn heb ik iets moeten afschaven zodat de deur nog past. Hierbij is wel het randje wat om het kozijn zat verloren te gaan. Ik dacht dit op te lossen door nieuwe latjes te plaatsen, en daarna als er gestuct is, dit mooi af te werken met een strakke omlijsting.
2) Een kozijn naar de slaapkamer was smaller dan de muur, waardoor er nu een stuk muur over is zonder kozijn. Kan ik hier ook gewoon latjes plaatsen in het stuk wat nog open is?
Ik hoop dat het met de foto's duidelijker wordt wat ik bedoel!
Rechts is het kozijn, en links is de gipsplaat waar nog een kier tussen zit.
Zelfde kozijn, maar misschien dat het aan de bovenkant wat duidelijker is!
Het kozijn van de badkamer, hier zie je niet dat extra randje wat om de andere kozijn wel zit, omdat ik hier wat van af heb moeten schaven om de deur passend te maken.
Mocht het compleet anders moeten, hoor ik ook graag het advies. Maar liever maak ik het hiermee netjes, ik vind het namelijk niet erg als het kozijn groot/dikker lijkt dan oorsprokelijk!
Bedankt!
Bedankt!
