Afwerking dak aan laten sluiten op gordingen
Hallo, ik ben bezig mijn dak aan de binnenzijde te isoleren. Dit wordt 10 cm glaswol met een speciale klimaatfolie eroverheen (ivm dampdichte folie aan de buitenkant vh dak en alle bijkomende vochtproblemen). Het dakbeschot heb ik al betimmerd met 3,5 mm triplex om het geheel winddicht te maken (het dakbeschot kiert nogal).
In eerste instantie wilde ik - zoals de fabrikant suggereerde - met profielen de glaswol en de folie op hun plaats houden en de gipsplaten weer op de profielen schroeven.
"Probleem" is dan dat je de gordingen blijft zien (een cm of 4) en ik denk dat ik het mooier vind om de dakafwerking één ononderbroken geheel te laten zijn. Oftewel, de gipsplaten strak over de gordingen leggen. Alleen kan ik dan deze profielen niet meer gebruiken en moet ik dus weer latten haaks op de gordingen spijkeren waaraan ik de gipsplaten vastmaak. Verlies ik nog meer binnenruimte en ik gebruik de (dure) profielen niet volledig voor dat waar ze geschikt voor zijn.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? De gordingen zijn balken van 6,5 x 18, het totale isolatiepakket wordt iets van 12 cm dik en er komt 12 mm gipsplaat op te liggen.
Ik zat er bijvoorbeeld aan te denken om de profielen gelijk te leggen met de onderkant van de gording, zodat ik de gipsplaten gewoon aan de profielen en evt. de gording kan vastschroeven. Probleem is dan dat de glaswol niet strak op zijn plaats gehouden wordt en er plm. 4 cm ruimte extra ontstaat tussen het glaswol en het dakbeschot.
Je kunt toch gewoon nog 4cm extra glaswol toevoegen?
Weet je trouwens zeker dat het een goed idee is om aan de binnenzijde klimaatfolie en aan de buitenzijde een dichte folie te gebruiken?
Die dichte folie aan de buitenkant zit er al (vanaf de bouw), dat is ook de reden dat ik een klimaatfolie ('s zomers open, 's winters dicht) moet toepassen, anders zou evt. vocht in de isolatie vast komen te zitten, met houtrot e.d. tot gevolg.
Inderdaad, met stukken van 5 cm dik glas- of steenwol moet het ook lukken, dan wordt het wel een enorm dik isolatiepak maar beter teveel dan te weinig :-)
Het is makkelijker de profielen voor de gording langs te laten lopen. Want daardoor is het makkelijker recht te maken. Het zicht van een vlakke wand is wel wat ruimteverlies waard, dus je maakt een goede keus.
Je kan extra latten gebruiken, om de isolatie mee vast te zetten. Of zoals genoemd extra dikke isolatie, of de derde optie achter de isolatie een luchtspouw laten.
Ik zou de profielen 20 mm binnen de balken houden en er dan evengoed latten haaks op zetten om de 30 cm, zoals het nu zit heb je namelijk ook 60 cm tussen de profielen wat teveel is.
Als je latten neemt van 22 mm ga je 2 mm over de gordingen heen met je gipsplaat.
Dank voor de antwoorden!
Inderdaad, de profielen moeten om de 30 cm maar het zit allemaal nog maar tijdelijk en niet definitief.
Ik denk dat ik voor de optie ga om een extra 5 cm glaswol ertussen te klemmen en te zorgen dat de profielen gewoon aansluiten op de rand van de gording, of 1 à 2 millimeter verder. Dan kunnen de gipsplaten daar tegenaan en dicht ik het geheel mooi af.
