Hallo, ik ben bezig mijn dak aan de binnenzijde te isoleren. Dit wordt 10 cm glaswol met een speciale klimaatfolie eroverheen (ivm dampdichte folie aan de buitenkant vh dak en alle bijkomende vochtproblemen). Het dakbeschot heb ik al betimmerd met 3,5 mm triplex om het geheel winddicht te maken (het dakbeschot kiert nogal).
In eerste instantie wilde ik - zoals de fabrikant suggereerde - met profielen de glaswol en de folie op hun plaats houden en de gipsplaten weer op de profielen schroeven.
"Probleem" is dan dat je de gordingen blijft zien (een cm of 4) en ik denk dat ik het mooier vind om de dakafwerking één ononderbroken geheel te laten zijn. Oftewel, de gipsplaten strak over de gordingen leggen. Alleen kan ik dan deze profielen niet meer gebruiken en moet ik dus weer latten haaks op de gordingen spijkeren waaraan ik de gipsplaten vastmaak. Verlies ik nog meer binnenruimte en ik gebruik de (dure) profielen niet volledig voor dat waar ze geschikt voor zijn.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? De gordingen zijn balken van 6,5 x 18, het totale isolatiepakket wordt iets van 12 cm dik en er komt 12 mm gipsplaat op te liggen.
Ik zat er bijvoorbeeld aan te denken om de profielen gelijk te leggen met de onderkant van de gording, zodat ik de gipsplaten gewoon aan de profielen en evt. de gording kan vastschroeven. Probleem is dan dat de glaswol niet strak op zijn plaats gehouden wordt en er plm. 4 cm ruimte extra ontstaat tussen het glaswol en het dakbeschot.
