Afwerken hangtoilet
Wat is precies de officiele benaming voor hechtplaat?
Ik bedoel de triplexachtige plaatopbouw waar je ook gerust op de kopse kanten een spaanplaatschroef in kunt draaien zonder dat die scheurt.
Welke plaat kan ik daar het beste voor gebruiken?
Volgens mij geen gewoon multiplex.
Is licht van kleur en kan volgens mij veel meer krachten doorstaan op de kopse kanten. Een behoorlijk lange spaanplaatschroef gaat er in zonder scheuren. Ik wil b.v. aan weerszijden van een inbouwreservoir twee plaatjes, misschien dubbel tegen de muren bevestigen en daar de grote plaat aan vast schroeven. Ik heb ook nooit zo'n goed gevoel bij balkjes, die dingen barsten me te gemakkelijk en dan heb ik nog geen fatsoenlijke verbinding.
2x3 0f 2x2 is bij mij tot nu toch nog niet gebarsten hoor. Bedoel geen rachels, die barsten wel denk ik.
Plaatmateriaal is niet geschikt om op de kopse kanten dikke schroeven in te draaien, het zou misschien kunnen met dik materiaal van 40 mm maar dan zou ik toch lieven balkjes gebruiken.
Een balkje van 4 x 4 cm splijt niet bij normaal gebruik.
Dat kun je het beste met slagpluggen doen ja. Als het een massieve muur is tenminste.
Neem ze lang genoeg ze moeten minimaal 40 mm in de muur. Dus 2x2 is 44 mm, neem ze dan van 100 lang. 8 x 100. Als je eerst de gaten boort en daar de pluggen vast intikt, kun je als alles erin zit de schroeven ook vastschroeven in de pluggen.
Wel met 8 boren ook.
En als je dan ook nog een rupsje montagekit of bruislijm tussen het balkje en de muur doet, zit het muurvast.
Even aanhaken op dit topic.
Ik wilde mijn achterwand van toilet in 18mm watervast multiplex maken, maar zag ook kant en klare voorgeboorde watervaste spaanplaat achterwanden bij de praxis, is dit wat of beter multiplex?
Word naderhand betegeld.
Het beste kun je even zelf een nieuw topic aanmaken, anders loopt alles door elkaar straks.
Inbouwframe goed plaatsen met bijgeleverde bouten en pluggen, evt verhogen als je wat langer bent, balkjes 44x44 op de zijwand, evt klos achter de poten op de grond, Wediplaat voor de afwerking voor en bovenop, hierbij zijn de gaten voor aan en afvoer al standaard gemaakt, hierbij worden standaard zelftappende schroeven en metalen plaatjes geleverd waarmee je de plaat op het frame schroeft. Ik zet ook altijd voor de zekerheid wat montagekit op het frame en de balkjes. De wediplaat kun je met gewone gipsschroeven op de balkjes vastzetten. Wedi is prettig omdat je deze direkt kunt betegelen. Op deze manier al vele vele toiletten geplaatst
Als je een wedi of een gelijksoortig ander merk gebruikt, dan moet je ook wel de rozetten gebruiken bij het vastschroeven van de platen.
Als je die niet gebruikt, trek je de schroeven zo door de platen heen.
Had ik ook vermeld :lol:
