Afwerken dakkapel
onze dakkapel is nu voorzien van rabatdelen aan onderzijde. Probleem is dat nu langs alle zijkanten het water er bij een regenbui doorheen trekt.
Zijkanten zijn nu voorzien van een kitnaad.
Omdat meeste planken niet al te best meer zijn wil ik het geheel gaan vervangen door red ceder rabatdelen...
De planken komen echter tussen het kozijn in en nu wou ik weten wat de beste manier van afwerken is voor kopse kanten van de planken..
Of moet een goede kitnaad in dat geval afdoende zijn tegen doorlekken?
Zie foto voor huidige situatie..:
Ik zou zelf voor keralit kiezen.
Onderhoudsvrij en waterdicht.
Rabatdelen moet je geventileerd aanbrengen en met een kitnaad werkt dat dus niet.
Dus welk soort hout ik ook kies het valt niet strak tussen kozijnin te plaatsen, vanwege de kier om te laten ventileren en voor het laten werken vh hout?
Hout moet je in dit detail niet strak tegen elkaar zetten. Een 1 a 2 cm open laten, kan je er met een kwast bij.
Maar hoe krijg je de zijkanten waterdicht in deze situatie als je hout gebruikt en zijkanten 1 cm open laat...
Hoekprofiel o.i.d.?
Je moet je rabatdelen op een regelwerk aanbrengen, op de buitenste regels plak je dpc folie of zelfklevende epdm. Dit om een schaduw te creëren zodat je je regels niet ziet en ze te beschermen tegen water. De rabatdelen aan beide zijden minimaal 5 mm vrij houden, bij voorkeur iets meer nog.
Moet ik in die hoeken nog gebruik maken van een spijkerbare loodstrip oid?
of alleen het plakken van de folie zorgt voor een waterdichte hoek?
Je dampopen folie die als het goed is achter je regelwerk zit zorgt voor de waterdichtheid. De buitenste 2 regels ook weer een cm vandaan zijkant kozijn houden, daarop de dpc of epdm plakken tot tegen het kozijn, niet om de hoek.
Ik zou trouwens je lood ook meteen wat inkorten, nu krijg je oppervlakte spanning en dus optrekkend vocht.
Zorg dat het lood niet plat op je dakbedekking ligt maar iets erboven. Zoek maar eens op capilaire werking.
Dank voor de antwoorden zover...Ik ga er mee bezig...
Nog 1 klein vraagje, hoe dicht je de randen van de damopen folie af?
Ik plaats dus eerst OSB plaat in het kozijn
Zet daar dampopen folie op en plaats daar boven op rachelwerk..
de randen van folie staan tegen binnenkant kozijn aan.
Kit ik de OSB plaat aan de randen af, of plak ik Tape aan zijkanten om de randen van folie af te dekken?
Je zou ook aan de achterkant van die delen links en rechts met een bovenfrees een sponning kunnen maken. De delen kunnen dan bijna waterdicht op het kozijn worden aangesloten.
Ik snap je idee' maar constructie van kozijn ziet er wat anders uit...
Zoals het plan nu is, gaat er eer eerst een osb plaat tussen het kozijn in.
Randen van plaat worden afgekit.
Daar tegen aan dampopen folie.
Rachelwerk met daarboven op epdm folie.
Daar rabat delen tegen aan...
Een sponning maken lijkt mij een oplossing om het redelijk gesloten te krijgen. Een lat plaatsen en een sponning maken.
Normale gang van detail van binnen naar buiten:
Binnenafwerking
dampdichte folie
Isolatie
Dampopen folie
Latten tbv ventilatie
Buitenafwerking.
Osb plaat zou ik er juist niet tussen maken om problemen te voorkomen.
