Afwatering, plat dak zonder afschot....
Onze aangebouwde bijkeuken (3x3 m) heeft een plat dak, afschot over de volle lengte: 0,0. Bij een grote verbouwing (door een aannemer die kort daarna failliet ging) zo'n 15 jaar geleden is de bitumen dakbedekking vervangen door epdm, die is slordig gelegd (bubbels etc) maar lekvrij. Daar blijft totdat het verdampt voortdurend water op staan, ongeveer 1 cm hoog, mede doordat de onderkant van de HWA-doorvoer iets verhoogd ligt t.o.v. de rest van het dak. Kennelijk ligt daar iets van de oude dakbedekking of zo onder het epdm. Aan de randen heeft het dak een opstaande rand van zo'n 10 cm, het epdm is met een alu daktrim vastgezet op de buitenrand. Mijn vraag: hoe krijg ik - met de tijgermug in aantocht - verbetering in die situatie? Wat ieg niet kan (want de dakbedekking gaat over in een smal strookje epdm onder een grote dakkapel): epdm aan 3 zijden loshalen en terugslaan, afschot aanbrengen en daar overheen het epdm weer vastzetten. Afschotplaten of dergelijke bovenop het epdm, en daar bovenop een tweede epdm? Ook dan gooit dat strookje (hooguit 15 cm breed) onder de dakkapel roet in het eten. Epdm bij de afvoer opensnijden om de afvoer net wat lager te krijgen? Heeft iemand een goeie suggestie? Het dak zelf is van hout, daaronder: luchtspouw, steenwol, klimaatfolie, plafondpanelen, allemaal in prima conditie.
6
846
3
565
4
1K
3
3K
