Juiste afwatering en afwerking gemetselde schoorsteen
Ik heb een gemetselde schoorsteen (60 bij 40 en 2 meter hoog. Duidelijk al een keer vervangen (ik zie stucprofiel). Geen losse stenen en een keurige met korrels omgeven enkelwandige rvs pijp (150mm) en hele bovenkant dichtgemetseld (vlak).
Echter:
- er zit een rookkap (ong 25cm doorsnee) op, welke vastgeschroefd zit ergens IN het metselwerk. Deze krijg ik er niet af
- onder de rand van de rookkap is ook ong 25cm rond verlaagd (paar cm) waardoor water de schoorsteen in kan stromen.
- de bovenkant staat mos op en is dus vlak
- de zijkanten begint ook moe te groeien. Lijkt dezelfde afwerking. Het lijkt cementgebonden pleister die je ook in badkamers gebruikt (xx 210W van bekend met merk). Hierop zit geen verf en was hele najaar vochtig
- binnen hebben we vochtdoorslag
Ik kan de bovenste laag stenen eraf halen (dan kan ik ook de kap losschroeven) en ik vraag me af wat een correct metselwerk en afwerking is om dat waterdicht te krijgen. Ook wil ik de zijkanten verbeteren. Is badkamer pleistermateriaal goed genoeg op zich? Waterdicht door verf?
anders even een paar fotos plaatsen verkeerde afwatering kan in combinatie met bv isolerende korrels boven het lood voor problemen zorgen vooral bij half steens werk
Als er om wat voor reden dan ook vocht bij die isolatie korrels komt kan dit gaan werken als een spons,en wordt je buis dus koud wat ook weer invloed heeft met stoken
