Ik heb oprit uitgegraven voor 25cm puingranulaat, daarop dun laagje zand met grind in grindplaten. Ik plan om 10m lang grind te gebruiken en laatste 50cm aan stoepkant met klinkers. Het geheel loopt dan 2cm per meter af. Is 3m breed met opsluiting van cortenstaal. De grindlaag is 5cm, de klinkers 10cm.klinkers liggen iets dieper zodat bovenkant flink loopt met grind. Bedacht me net dat dan water door de grindlaag naar stoep stroomt en de klinkers als barrière tegenkomt.
Hoe zit dat eigenlijk??
