Afwatering houten terras
Hoi,
Ik wens een houten terras te plaatsen tegen de veranda met vlonderplanken. Ik ga een fundering maken van grind met daarboven stabilisé. Ik wens de bangkiraiplanken in de breedte te leggen, dus evenwijdig met de veranda.
Hoe zit het dan met afwatering? Moet ik het terras laten hellen naar één van de zijkanten? Of mag ik het gewoon waterpas leggen? De planken in de richting van de tuin leggen lijkt me optisch niet zo mooi.
Ik zou het anders doen, eerst een laag geel zand, dan een antiworteldoek, hierop een laag grind.
Op de grindlaag de dwarsbalken voor de vlonderplanken en u hebt nooit last van water, dit kan weg door het antiworteldoek, ook de balkjes liggen op deze manier niet in het water.
U zou dus de grindlaag als bovenste laag nemen? En dan betontegels erop waar de balken op komen te liggen? Of zou u de balken rechtstreeks op het grind leggen?
Als je rechtstreeks op het grind werkt, is er dan geen kans dat het terras mogelijks wat zou verzakken?
Wanneer u middelgroot grind gebruikt kunnen de balken rechtststreeks op het grind, wel even het grind goed aanlopen.
De laag grind moet in elk geval 5 cm dik zijn.
Ook het gele zand overigens met water goed inspoelen.
Heb vorig voorjaar een vlonderterras gelegd met ondergrond geel zand en anti-worteldoek, dat is echt een must. Daarna een beetje afschot (paar %) in de lengterichting gemaakt door stoeptegels op anti-w. te gebruiken en met een lange waterpas een beetje afschot te creëren.
Indien gewenst kan ik morgen foto's maken en op dit forum plaatsen (is nu buiten pikkedonker)
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
5K
  • Gesloten
Reacties
18
Weergaven
26K
Reacties
5
Weergaven
135
Buiten en tuin
BertPleizier
Reacties
3
Weergaven
321
