Afwasmiddelbakje stuk of deksel/klepje?
Ik heb al het een en ander gelezen op dit forum over het afwasmiddelbakje van vaatwassers. Deze willen nog wel eens een mankement vertonen. Meestal betreft het dan de deksel.
In het geval van onze vaatwasser kan ik er nog niet achter komen waar het probleem zich nou precies bevindt.
Het klepje weigert eigenlijk dienst, waarbij het lijkt alsof de veer in de weg zit. Als je het klepje eenmaal dicht hebt gekregen, dan wil ie ook niet meer open, zonder dat je het klepje er volledig afhaalt.
Vandaar even wat foto's gemaakt.
Is het probleem nou de deksel, of de veer of ...??
Het betreft een Bosch SGV5303 EU/19 (FB:7910 790082)
Groet,
Marieke
Iemand tipte dat de veer eronder hoort te zitten.
Dus na een beetje gepruts zit de veer er weer onder (niet zoals ie eerst zat, maar hij zit er weer onder :-))
Als het eerstvolgende programma goed test, dan is het klaar en dan maar hopen dat ie het zo nog even volhoudt...
Fingers crossed!
Ik vrees het ergste, aangezien de achterkant van de veer nu in het 'niets' zweeft. De vaatwasser draait inmiddels. Over een paar minuten weten we het...
En anders... klep helemaal openschroeven????
(ik moet er niet aan denken...)
Zoals verwacht is het klepje niet meer terug opengesprongen.
Oorspronkelijk was dat wel het geval.
Wat is daar eigenlijk het nut van?
Springt het klepje halverwege open zodat de zeepresten eruit kunnen ofzo?
Maakt het wat uit dat het klepje nu dicht blijft zitten? (met de hand krijg je em wel open, maar goed, dat is het idee natuurlijk niet :-))
Dan zit er dus een mechanisme achter dat het veertje aanstuurt ofzo?
Ik zit er niet op te wachten om de hele boel open te moeten schroeven (de hele deur dus). Maar als ik het goed begrijp is het wel noodzakelijk?
4
25K
  • Aziona
  • Keuken
  • 3
  • 127
3
127
  • frianwo
  • Keuken
  • 0
  • 331
0
331
2
647
  • Ths123
  • Keuken
  • 5
  • 1K
5
1K
