Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Onze afwasmachine Whirlpool type ADG 9340/3 begint bij aanzetten te piepen. Hij begint niet aan het programma. Filters schoon waar kan het verder aan liggen?
Naar mijn idee is dat wat te kort door de bocht. Het is één van de mogelijke foutmeldingen, maar zonder te weten hoeveel keer het startlampje daarbij knippert, kan het niet met zekerheid gezegd worden wat het is.
Volgens de servicedocumentatie van ADG9340/3 zijn er nog andere fouten mogelijk, want de besturing test diverse onderdelen aan het begin van het programma of zelfs direct na aanzetten.
Voorbeelden van foutcodes die direct bij het begin gedetecteerd zouden kunnen worden::
1 x knipperen: NTC fout
2 x knipperen: water op bodemplaat
4 x knipperen: afpompprobleem, probleem met waterniveaudetectie
6 x knipperen: toevoerprobleem, probleem met detectie watertoevoer
Dus misschien kan @Zwollenaar kijken of er een ritme in het knipperende startlampje is te ontdekken? En dan meteen het servicenummer (85.....) van het apparaat vermelden.
