Sinds kort stel ikbij toeval vast dat de looptijd van het afwasprogramma steeds op hetzelfde tijdstip 17 minutenen en in het verder verloop nogmaals 4 minuten langer loopt dan beschreven.De klok loopt steeds op hetzelfde ogenblik terug. Er zijn reeds enkele stukken vervangen door de Bosch technicus maar het probleem blijft. dus ipv de normale looptijd doet deze machine er telkens een 20 minuten langer over. Watertoevoer en afvoer zijn OK. Heeft iemand ook dit probleem
