Afwasautomaat bosch SGV5603/01 FD7609 wast niet goed
Ha Co, Paar dagen weggeweest. Komen we terug heeft de machine toch (uit eigen beweging) gedraaid. Zag er redelijk schoon uit (op 70 graden en de tradtionele wasmethode). Na een paar keer draaien toch weer het zelfde probleem.
Laat de grootste resten zitten en over de hele afwas zit een een sluier van kleine deeltjes 'vastgebakken'. Heb je nog een tip?
P.s. Las net dat aan het eind van het wasprogramma, het labyrint bijna leeg moet zijn. Die van ons staat geheel gevuld. Of hebben wij een ander systeem?
U heeft een ander systeem.
Korreltjes zouden zetmeelresten kunnen zijn , onstaan vanuit de aardappelpan.
Advies, nog eens een sodareiniging doen.
Desnoods ook eens een programma draaien met soda in de zeepbak.
Ha Co,
Paar keer sodabehandeling ondergaan. (de afwasmachine). Toch nog hetzelfde probleem.
Zolang er geen vuilresten aan de afwas zit gaat het goed.
Maar de andere keren blijven er losse spikkeltjes of stroken vuil aan de afwas zitten. Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Ik heb paar keer gekeken in de eerste 15 minuten.
Toen heb ik geen schuim gezien. Aan het eind van het programma heb ik ook een keer de deur geopend. Toen ook geen schuim.
Vraagje. Hoe lang moet de machine doen over het zwaarste programma?
Volgens mij draait hij op 50 en 70 graden in ±80 minuten. Klopt dat?
Co schreef:
Haal even het front los en controleer de print op doorgebrande onderdelen.
Als het waterniveau in orde is en er voldoende waterdruk opgebouwd wordt, dan is de vraag of de ingestelde temperatuur wel gehaald wordt.
Als je inderdaad twijfelt of de temperatuur wel in orde is, controleer dan het stuurmoduul eens op mogelijk slechte kontakten van het verwarmingsrelais.
Ook kan een niet goed werkende thermostaat oorzaak zijn van het niet voldoende op temperatuur komen van het water.
Ik heb nog even zitten denken over de vaatwasser. Is er wel eens een nieuwe zeef met nieuwe sproeiarmen ingekomen :?: Er is in de begin jaren van dit type nog wel eens een zeef met nieuwe micro filter vervangen.
Groet jan
Ha Jan, Co en Henny
Een late reactie vanwege paar dagen vakantie.
De temperatuur heb ik gemeten. Opgestart met een programma van 65 graden.
De temperatuur was in ieder geval 70 graden of hoger (De thermometer gaat tot maximaal 70 graden.)
Jan: Het klopt! Toen de machine 2 jaar oud was zijn (±7 jaar geleden) de sproeiarmen en de printplaat vervangen. Wat mij bij staat is dat de monteur toen vertelde dat de sproeiopeningen van de nieuwe armen groter zijn dan die van de orginele armen (kan dat?). De zeef kan ik mij niet meer herinneren. Toch heeft de automaat daarna jaren goed gedraaid.
PS. Ik heb nog niet naar de stijgbuis gekeken.
Probeer de machine eens als volgt te reinigen:
Programma starten op de hoogste temperatuur.
Na ongeveer een half uur, als de machine goed op temperatuur is, opgeloste of vloeibare soda in de machine gieten.
Het programma ongeveer 10 minuten verder laten lopen.
Hierna de machine twee uur stil laten staan.
Daarna het programma verder laten lopen tot het einde.
Dit zonodig enige malen herhalen.
Drie keer de speciale sodabehandeling gedaan.
Nog steeds hetzelfde probleem. (De hele familie ziet het nu als een groot probleem).
Ik hoop dat iemand nog een gouden tip heeft.
Is het nog de moeite waard om zo'n 'oude' machine te laten repareren?
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Biffie
  • Keuken
  • 2
  • 2K
Reacties
2
Weergaven
2K
Reacties
6
Weergaven
3K
  • Gesloten
  • Kiki-en-dejan
  • Keuken
  • 3
  • 2K
Reacties
3
Weergaven
2K
Keuken
Kiki-en-dejan
Reacties
2
Weergaven
3K
Reacties
6
Weergaven
10K
