Afvoerslang vaatwasser vervangen (Siemens)
Ik kan me niet voorstellen dat dat gaat passen. Het is nogal een bijzondere aansluiting, die afvoerslang op het labyrint.
Waarom verleng je de afvoerslang niet gewoon? Heb je ook niets te maken met de doorvoer aan de achterkant van het apparaat.
Of je koopt een voor jouw vaatwassermodel geschikte langere slang. Daarvoor heb je wel het E-nummer van de vaatwasser nodig.
Het zou bijv. kunnen zijn dat de slang met BSH-bestelnummer 00668114, lengte 2,3 meter, geschikt is. Maar dat weet ik dus niet zeker.
Volgens mij is de gekochte afvoerslang bedoeld om de bestaande afvoerslang te verlengen en heb je helemaal niets te zoeken in de machine. Kun je je pvc afvoer waar de vaatwasser nu op aangesloten is niet verlengen.
Verlengen heb ik geprobeerd met een 1.5 m slang (kleinste maat te koop), helaas werkt het afpompen dan niet meer vanwege de lengte
En waarom kan de afvoer niet dichter bij?
Hoe is je situatie waar vaatwasser komt te staan?
het is een vrijstaande vaatwasser in een klein keukentje. Afvoer onder de spoelbak dan keuken kastje dan de oven en dan de vrijstaande vaatwasser. Misschien kan ik het verlengstuk in korten en met een verbindingsstuk de twee delen weer aan elkaar zetten?
Plaats even een situatie fot van je afvoer onder spoelbak?
Er kan ook een verbinding stuk tussen zodat je daar op kan aansluiten.
Of je gaat afvoer verleggen achter aanrecht langs zodat je een aansluiting krijgt naast je vaatwasser en je oven.
Als je de slang los over de grond legt onder de keuken en dan pas in het kastje van de afvoer omhoog brengt moet dit makkelijk gaan qua lengte. Praten over ? 30 +60+60+30 is 1.8 meter ofzo ?
