Afvoerslang afzuigkap glimt en was mat
Je zult die slang moeten vervangen door een slang van het juiste materiaal. Dat is dus van aluminium.
En dat dat dan lastig gaat, is niets aan te doen. Als de slang in de fik vliegt ben je verder van huis! Want zoals het nu zit, blijft het niet bij een vlammetje in de slang, maar staat binnen de kortste tijd je kastje in de hens!
Bovendien vind ik het zeer onbehoorlijk om dan maar weer een nieuw topic te starten, in de hoop dat de beantwoorders hier niet weten dat je de vraag al 2 keer gesteld hebt. Die beantwoorders kijken echt wel in meer rubrieken hoor!
Weet gewoon niet wat ik moet doen
De slang vervangen dus...
Moeilijk erbij te komen? Naar jouw eigen zeggen heb je dat 2 weken geleden ook nog gedaan. Je weet dus precies wat je dan te doen staat en anders accepteren dat er mogelijk een keer wat in de fik vliegt. Kan je er wel weer beter bij.
Je hebt deze vraag op meerdere fora geplaatst, dus het zou zo onderhand duidelijk moeten zijn wat de oorzaak en je opties zijn......
ik ga dit topic sluiten er is intussen door meerdere gebruikers aangegeven dat de witte slang niet geschikt is en waarom, ook is aangegeven wat de alternatieven zijn zoals flex alu slang, semi flex alu slang en vaste spiraliet buis
